MIELE SpüMa G579SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa MIELE G579SC |
Fehler gefunden
BID = 143092
ms1240 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Schönau am Königssee
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : G579SC
Zunächst Mal HALLO an alle!
Bin zum ersten Mal hier.
Hab schon über Suche das Posting von Saerdna76 gelesen.
Mein Problem ist ein Ähnliches:
Die Maschine spült nur noch mit kaltem Wasser.
Ich habe soeben meine Maschine zerlegt, den Druckschalter überprüft (keine Verschmutzung feststellbar) und auch den Widerstand des Heizstabes gemessen. Dieser ist unendlich hoch. Letztens ist beim Spülen auch der FI geflogen. Ich denke, daß der Heizstab im Eimer ist.
Rentiert sich die Reparatur noch?
Was kostet ein neuer Heizstab?
Kann ich das Ding selber austauschen und wenn ja, wäre ich dankbar um jeden Tipp.
Vielen Dank im Voraus für Euere Hilfe.
BID = 143172
Jürgen288 Inventar
| | auch den Widerstand des Heizstabes gemessen. Dieser ist unendlich hoch. |
Hast Du direkt an der Heizung, oder vom Heizungsrelais aus gemessen?
In der Heizungszuleitung ist noch ein Klixon verbaut!
Eine Isolationsmessung der beiden Heizungszuleitungen solltest Du auch mal machen, zumindest mal eine Widerstandsmessung mit Deinem Multimeter gegen den Schutzleiteranschluss an der Maschinenseite.
Netzstecker ziehen nicht vergessen!
Gruss Jürgen
BID = 143190
Hallo Jürgen288,
danke für die schnelle Antwort.
Hab direkt am Heizungsanschluß gemessen. Auch gegen den Schutzleiteranschluß an der Heizung, alles unendlich.
Hab die Maschine heute noch mal laufen lassen, wäscht nur kalt. Das merkwürdige war, daß sie viel länger als sonst lief. Wird die Aufheizzeit überwacht?
BID = 143212
Onkel Dagobert Schriftsteller
heizung hat unendlichen Widerstand, dann ist sie defekt. Wenn das nicht die 10A-Ausführung ist sondern die normale 16A-Maschine, dann brauchst du TNr. 2394615 für vielleicht 65 Euro. Außerdem ein paar Teile der unteren Sprüharmführung, sonst schleift der den neuen Heizkörper gleich wieder durch. da gibts aber unterschiedlich Versionen, am besten du machst mal ein Foto und stellst das hier ein.
BID = 143264
Der Sprüharm schleift tatsächlich am Heizstab.
Hab auf dem Typenschild noch folgende Angaben gefunden:
U-Nr.: 13/15610521
3,3kW 16A
DVGW-M435
Bild anbei,danke
BID = 143277
Umbausatz Sprüharm unten TNr. 5786680, etwa 10 Euro, zusätzlich zur Heizung mitbestellen. Es kann sein, daß die Sachen bei der Heizung sowieso dabei sind, laut meiner Liste sind sie es nicht. Wenn doch hast du sie in Reserve und kannst aufpassen daß dies Unglück nicht nochmal passiert.
BID = 150454
Hallo Onkel Dagobert,
hab' heute noch langem Warten endlich die Teile bekommen und gleich eingebaut. Maschine funktioniert wieder wie am ersten Tag.
Nochmals besten Dank für die schnelle und problemlose Hilfe, nu muß ich nicht mehr spülen.
Danke
ms1240
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338754 Heute : 8326 Gestern : 12669 Online : 802 18.11.2026 14:23 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0357959270477
