Philips TV 29pt5403
Serverzeit: 24 11 2026  23:03:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29pt5403
BID = 143090
lokus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29pt5403
habe folgendes Problem.
Als ich heute meinen Fernsehr anmachte hatte ich auf einmal ein fast weißes Bild. Oben und unten war es Bunt. Der Ton war normal. Als ich ihn dann wieder aus und angemachen wollte, ging ga nichts mehr. Jetzt hab ich nur noch ein piepen sobald ich den Netzschalter drücke.
Hat jemand Ne Ahnung woran das liegen könnte?
Chris
BID = 143118
NDN
HI,WIRD DIE H-END. SEIN.WEN DU GLÜCK HAST DUR DER KLEINE BLAUE IMP-C DEF. GEHT BEI PHILIPS OFT KAPUTT.WEN DE PESCH HAST IST DIE ENDSTUFE NOCH MIT HOCHGEGANGEN.AUCH KALTE LÖTSTELLEN PRÜFEN IST WARSCHEINLICH NICHT DER FEHLER ABER VILLEICHT MIT EINE URSACHE FÜR DEN DEF.
BID = 143451
lokus
danke, für deine Schnelle Antwort.
Kannst du mir das Bauteil IMP-C ein bißchen genauer beschreiben und wo es ungefähr sitzt.
Kalte Lötstellen hab ich schon einige gefunden und nachgelötet.
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504622   Heute : 21194    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    23:03
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
