telefunken TV palcolor fs533
Serverzeit: 24 11 2026  21:04:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV telefunken palcolor fs533
Problem gelöst
BID = 143042
kneissi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : telefunken
Gerätetyp : palcolor fs533
Chassis : tx92
hallo,
mein onkel hat mir heute sein fernsehgerät vorbeigebracht, weil sich gar nichts mehr tut. keine led, nichts.
dann hab ich es mal aufgemacht, und das erste was ich sah war einmal eine defekte stabsicherung, habe diese sofort gewechselt, aber leider ohne erfolg, die sicherung brennt sofort wieder durch.
sichtkontrolle hat nichts gebracht.
könnt ihr mir vielleicht sagen wo ich suchen soll, woran liegt´s das die sicherung sofort wieder durchbrennt.
bin für jeden tipp dankbar.
mfg,
michael
BID = 144142
kneissi
hallo,
habe nun folgende teile ausgetauscht:
2 dioden und 2 scheibenkondensaoren in der gleichrichter schaltung, den TDA4605 den N-kanal power mos und einige widerstände in deren umgebung
bevor ich das gerät jetzt teste und vielleicht wieder alle teile kaputt gehen, hier die frage ob ich noch auf spezielle teile schauen soll?
besten dank für hinweise.
mfg,
michael
p.s.: den schaltplan für das tx92 chassis habe ich hier beim mir, wenn ihn jemand braucht einfach mail schicken.
BID = 144156
hoff
Hi,kneissi
Und wie siehts mit dem Transistor aus?
hoff
BID = 144185
NDN
hat er doch schon,nee ich würd vorsichtshalber die primär elkos noch alle raus schmeissen.wichtig sind halt nicht einige sondern "die" hochohmigen widerstände.ansonsten siehts gut aus, soweit ich das von hier beurteilen kann.
mfg ndn
BID = 144266
kneissi
hallo,
erstamlas danke für die hinweise. den 2ten transistor hab ich auch getauscht, hab ich vergessen dazuzuschreiben. ausserdem hab ich auch gleich einige lötstellen erneuert im bereich des trafos, die sahen nicht mehr gut aus.
zu den widerständen: die hochohmigen sind alle in ordnung, es hat nur die kleine erwischt mit 4,7ohm und 22ohm.
elkos sind eigentlich auch alle in ordnung(laut sichtkontrolle), kann ich mir aber auch noch genauer anschauen bzw. tauschen, weil es nicht viele sind..
bin für weitere hinweise dankbar.
guten rutsch,
michael
BID = 150011
kneissi
hallo,
hab jetzt auch noch alle elkos rausgeschmiessen.
hab jetzt länger auf ersatzteile gewartet aber jetzt hab ich auch den tda4605-3 getauscht.
aber leider hat es bis jetzt keinen erfolg gebracht. wenn ich den tv anstecke, fliegt die stabsicherung und auch eine diode und ein kondensator brennen durch. beide teile befinden sich in der gleichrichterschaltung CP07 und DP07.
hab ich etwas übersehen,was kann bzw. muss ich noch tauschen, damit er wieder funktioniert.
danke für alle tipps.
mfg,
michael
BID = 150290
kneissi
hallo,
vielleicht kann mir von den profis hier jemand helfen: bin im internet die datenbanken durchgegangen und da steht in der fehlerbeschreibung beim tx92 chassis PN60 tauschen, wenn gerät keine Funktion hat. Nur kann ich keinen Bauteil mit Bezeichnung PN60 finden. habe den schaltplan, aber leider etwas klein und kann nicht viel erkennen. die platine bin ich auch schon durchgegangen.
bitte um hilfe.
mfg,
michael
BID = 150474
olm
Hey, habe das dazu gefunden:
TX 92
Keine Funktion - PN60 hat Schluß - nach Erneuern gleiches Dilemma.
TDA 4605 - PN 60 erneuern. DP 51(BY399) hat Schluß - DP07+DP08 haben Schluß.
und:
TX 92
Keine Funktion - TP 16 hat Schluß.
IR 01 erneuern. RP 12 (180KOhm) ist unterbrochen.
BID = 150486
kneissi
genau das hab ich auch gefunden, nur hilft mir das nichts.
weiss nicht was pn60 bedeuten soll. weil der tda der verbaut ist ist ein tda4605-3. konnte eben keinen bauteil mit pn60 finden.
steh hier total an, hab schon die ganze platine abgesucht.
alle anderen bauteile in der beschreibung hab ich schon gewechselt.
danke,
michael
BID = 150587
DerGeselle
mit PN60 ist wohl der TP16 gemeint= STP6NA60FI
Beim Gleichrichter würde ich immer alle 4 Dioden wechseln ist doch sicherer!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 15 Jan 2005 23:25 ]
BID = 150653
kneissi
hi,
ok, aber tp16 hab ich schon getauscht und es hat nichts gebracht?
dioden hab ich auch alle 4 gewechselt und auch die kondensatoren(scheiben) rund um die dioden und auch die elkos?
es hat sich leider nicht geändert, sobald ich den strom einstecke, fliegt die sicherung und eine diode und ein kondensator sind wieder kaputt.
schön langsam bin ich am verzweifel. werde diese woche, wenn ich wieder zeit habe aber nochmal den bereich durchmessen, und dann weiterschauen.
danke,
michael
BID = 150684
hoff
Trenne mal den Tp16 von der Trafowicklung, dann kurz einschalten und ausmachen. Wenn Sicherung und Diode heil bleiben dann ist wenigstens der obere Teil i.O. Dann melde Dich wieder
hoff
BID = 151591
kneissi
hallo,
werde ich am wochenende dann versuchen..
hab vorher keine zeit, dannach melde ich mich wieder und gib bescheid.
danke erstmals,
michael
BID = 153075
kneissi
hallo,
das problem ist erstmal gelöst, weil jetzt fliegt die sicherung nicht mehr. hab anscheinend einen schlechten widerstand erwischt (470k) hab den getausch und jetzt bleibt die sicherung heil.
aber: es tut sich sonst nichts bei dem gerät, keine led leutet nichts.
habt ihr tipps wo ich messen muss und welche spannungen?
danke,
michael
BID = 153769
kneissi
hallo hoff,
welche trafowicklung meinst du Lp01 oder lp16??
tv, funktioniert immer noch nicht.
danke für den hinweis.
mfg,
michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502154   Heute : 18722    Gestern : 16862    Online : 467        24.11.2026    21:04
