Panasonic MON (DX) TX-D8W71W
Serverzeit: 23 11 2026  17:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Panasonic (DX) TX-D8W71W
Problem gelöst
BID = 142972
Hardwaredoktor
Geräteart : Monitor
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : (DX) TX-D8W71W
Chassis : GH1
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich suche dringend eine Quelle für einen Monitortreiber für Windows XP und zwar für das folgende Gerät: (Oder falls jemand den Treiber für dieses Gerät hat diesen als PN.)
Hersteller: Intergraph
Modellbezeichnung: InterView 28hd96
Das Gerät ist baugleich mit folgendem Gerät:
Hersteller: Panasonic
Modellbezeichnung: (DX) TX-D8W71W
Es handelt sich dabei um ein 28 Zoll CRT Monitor mit 16 : 9 Bildformat.
Das Gerät unterstützt zusammen mit dem 15 Pol VGA Anschluss zwar Plug u. Play, aber ich will das Gerät lieber mit einem hochwertigen BNC Kabel betreiben was bei einer maximalen Auflösung von 2048 x 1152 bei 80 Hz (QXGA) ohnehin ein besseres Signal bringt.
Das Gerät soll mit einer Auflösung von 1920 x 1080 mit 85 Hz betrieben werden, also HDTV Auflösung im echten 16 : 9 Format.
Was habe ich von einem 10.000 Euro Monitor wenn ich diesen mit einem „normalen“ VGA Kabel betreiben muß.
Die beiden Herstellerseiten bringen mir leider keinen Erfolg da das Gerät dort nicht für den Treibersupport gelistet ist, alle anderen Suchen brachten auch keinen Erfolg.
Wer kann helfen??!!??
Die besten Gebrauchtgeräte findet man im Sperrmüll, oder bei ebay.
Alte Bauernregel: bei Sony Geräten immer erst den Lötkolben einschalten und dann erst das Gerät.
BID = 143016
igor.gm
Monitorspezialist
Nihm ein hochwertiges monitor, der diese Auflüsung schafft und instaliere diese als monnitor in BS . Sowieso wirst du BNC-Kabel benutzen.
Schau in modernen , die gerade jetzt in Verkaufsprogramm stehen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 143056
Hardwaredoktor
Die Antwort ist ja schön und gut, nur handelt es sich bei diesem Gerät um einen Monitor mit 16:9 Bildschirm!
Da bringt es mir nichts wenn ich die Einstellungen für ein 4:3 Gerät nutze, weil ich dann nie die komplette Bildbreite nutzen kann.
Ich kann ja auch alle Einstellungen die mir die Grafikkarte bietet durcharbeiten, daß ist aber nur eine Notlösung, da ich so nicht ohne weiteres die HDTV Einstellungen für den 16:9 Betrieb aufrufen kann.
Ich benötige also weiterhin einen Treiber für das eine oder andere angegebene Gerät.
Oder halt die Info welcher Hersteller noch 16:9 Monitore anbietet und wie diese Modelle dann heißen.
Gruß Hardwaredoktor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardwaredoktor am 27 Dez 2004 18:54 ]
BID = 143080
igor.gm
Monitorspezialist
Noch mal: Nihm ein hochwertiges monitor, der diese Auflüsung schafft 1920 x 1080 mit 85 Hz .
GK solte auch nicht PCI 2 MB sein.
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 27 Dez 2004 19:31 ]
BID = 143085
igor.gm
Monitorspezialist
Ist das 4:3 ??
Skype: igor.gm
BID = 143185
Hardwaredoktor
Bei der Option alle Modi auflisten kommen natürlich die gewünschten Möglichkeiten mit heraus, aber das ist zu umständlich weil ich dann keine schnelle Umschaltmöglichkeit über die reine Softwarelösung habe.
Meine Grafikkarte biete eine derart große Anzahl von Möglichkeiten das es einfach vom Aufwand her zu groß ist nach allen geeigneten Einstellungen zu suchen.
Meine Textverarbeitung werde ich immer in einer anderen Auflösung machen als meine Bild-, oder Videobearbeitung und die bietet mir meine Systemeinstellung als mögliche Wunscheinstellung an.
Das klappt natürlich nur wenn ich einen entsprechenden Monitor ausgewählt habe und dafür benötige ich halt eine Monitor *.inf Datei.
Früher habe ich solche Sachen im 2 Bildschirmbetrieb gemacht, nun klappt das alles auf einem Bildschirm.
Also werde ich mich weiterhin auf die Suche machen, oder auf anderen Erfolg hoffen.
Dein Hinweis auf die möglichen Einstellung bei der Option alle möglichen Einstellungen der Karte aufzulisten war aber dahingehend zu 100% richtig, dieser Hinweis wäre also im Normalfall sehr hilfreich gewesen, nur das mir diese Möglichkeit eben nicht reicht.
Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort!!!
BID = 143757
basstech
Hi!
Lade dir das Programm PowerStrip runter.
Dann schließt du den Monitor über D-SUB an, gehst im PowerStrip (Systray-Icon) auf Optionen -> Monitor Informationen.
Wähle unten "Daten direkt vom Monitor lesen" aus.
Dann wähle "Schreibe angepassten Monitor-Treiber", trage die blau hervorgehobenen Daten ein und klicke auf den Disketten-Button.
Jetzt nur noch den Monitor über BNC anstecken und die erstellte INF-Datei als Treiber installieren und es sollte passen!
Ich hoffe das hilft dir weiter!
lg,
BASSTECH
BID = 143780
Hardwaredoktor
ja das nenne ich mal eine richtig hilfreiche Antwort!
Gesagt, getan und für erfolgreich und gut befunden.
Hat alles 100%tig geklappt, der Monitor hat sämtliche Möglichkeiten der Software mitgeteilt.
Mit der selbst erstellten *.inf Datei war nun alles kein Problem mehr, vielen Dank für den Tipp!
Hardwaredoktor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478678   Heute : 12074    Gestern : 22017    Online : 239        23.11.2026    17:30
