Grundig TV ST 70
Serverzeit: 24 11 2026  01:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70
BID = 10821
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70
Chassis : CUC 5511
Ich habe das Problem, dass das Gerät von allein in den Standy-Modus springt und nicht wieder angeschaltet werden kann. Es versucht kurz hochzufahren und fällt sofort wieder in den Standby zurück (ab und zu funktioniert es, aber immer seltener). Es spielt dabei keine Rolle, ob ich versuche, das Gerät per Netzschalter oder Fernbedienung einzuschalten.
Hat jemand einen Tipp? Schon vorab vielen Dank.
Rainer
BID = 10836
Bubu83
Wahrscheinlich spricht da irgendeine Schutzschaltung an. Bin nur gespannt, welche
BID = 10875
Gast
Könnte ein Netzteifehler sein (Elko´s haben Kapazität verloren) oder Vertikalablenkung-Schutzschaltung . Erscheint denn beim sofortigen Ausschalten - wenn er mal läuft - ein weißer Strich inmitten des Bilschirmes (waagerecht) ?
BID = 10953
Gast
Gast hat am  9 Jan 2003 11:07 geschrieben :
Nur ganz kurz, eher im normalen Rahmen, wenn das Bild beim Ausschalten zusammenbricht.
BID = 10962
K.m.
Mal ein Heizluftgebläse auf die Elkos halten,wenn die Kiste läuft ,Fehler mit Kältespray suchen.
K.m.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484121   Heute : 665    Gestern : 16862    Online : 517        24.11.2026    1:19
