Bauknecht WäTro TRK 2760
Serverzeit: 25 11 2026  10:10:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 2760
BID = 142780
micmus
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 2760
Hallo, unser Bauknecht-Wäschetrockner TRK 2760 läuft zwar, heizt aber nicht mehr. Flusensieb bzw. Kondensator und Abluftkanäle wurden bereits gereinigt.
Gibt es vielleicht irgendwo eine Sicherung die ersetzt werden muss? Was könnte es sonst sein?
Vielen Dank für alle Ideen und Hinweise!
BID = 142815
röhre
Mach die Rückwand einmal ab.
Über der Heizung sitzt ein Sicherheitsthermostat, zu erkennen an einem roten Stifz.
Diesen einmal hineindrücken.
Wenn Du das neue Jahr noch erleben willst, vorher Stecker raus.
röhre
BID = 143369
micmus
Danke für die Antwort.
Ich habe (wahrscheinlich) ein Thermostat gefunden, allerdings ist hier nichts zum reindrücken.
Kann es sich evtl. um Ersatzteil handeln ?
Ich habe den Trockner von einem Bekannten übernommen der schon mal eine Reparatur hatte. Was genau repariert wurde konnte er mir aber nicht sagen....
Danke für weitere Hinweise !
BID = 143571
röhre
Ist der Thermostat an der Heizung in Ordnung?
Ist die Heizung selber i. O.?
Vorne, unterhalb der Einfülltür, hinter der Frontabdeckung befindet sich noch ein Thermostat.
Ist der Anschlußstecker von dem Heizelement i.O.?
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519231   Heute : 13210    Gestern : 22653    Online : 690        25.11.2026    10:10
