Philips TV 25CE6570/22B
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25CE6570/22B
BID = 142769
Gelbschnerck
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25CE6570/22B
Hallo ans Forum,
wenn ich meinen Philips 25CE6570/22B aus dem StandBy heraus einschalte, kommt der seit gestern immer mit einem Schwarz-Weiß-Bild.
Dann stelle ich Farbe und Helligkeit ein, bis das Bild gut ist. Beim nächsten Einschalten das gleiche Spielchen - kann mir hierzu jemand etwas sagen, woran das liegen kann ?
Danke im voraus.
BID = 143030
tvwalter
wahrscheinlich akku pos. 1901 2,4v defekt
chassis cp110
grüesse tvwalter
BID = 143066
Gelbschnerck
Danke für die Info.
Vielleicht können Sie mir noch mit der genauen Bezeichnung weiterhelfen und wo ich sowas bekommen kann ? - Fachhandel ?
Danke im voraus.
BID = 143124
NDN
hi,akku kan mann aber erst einmal messen "wen wie kollege sagt"der akku 2,4 volt haben soll und er hat diese spannung noch (im ausgeschaltetem zustand des tv´s) ist es eher unwarscheinlich.desweiteren hast du kabel oder satelitten anschl. weil wen du kabel hast müssten auch die kabel kanäle normalerweise verloren gehen bzw du hast bei allen programmen immer den selben sender.klar kan es der akku sein aber hast du die farb/helligkeit/und kontrast werte auch abgespeichert?
MfG NDN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505280   Heute : 21852    Gestern : 16862    Online : 404        24.11.2026    23:28
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
