AEG SpüMa ÖKo Favorit 5050 I-M
Serverzeit: 22 11 2026  00:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKo Favorit 5050 I-M
BID = 142720
Tschopper
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKo Favorit 5050 I-M
S - Nummer : 82200606
FD - Nummer : 646.143.750.LP
Typenschild Zeile 1 : 45 PGE 01
Auch meine Öko Favorit spinnt.
Es hat mit dem so oft gelesenen Wasser in der Wasserschutzwanne zu tun.
Der Fehler passiert nur gelegentlich, tritt immer an der selben Stelle auf dem Programmschalter auf (siehe Photo).
Wenn der Fehler passiert, läuft Wasser aus diesem Schlauch (Photo) in die Bodenwanne. Und der Wasserschutz wird aktiviert. Aber wieso läuft Wasser aus diesem seltsamen Flut-Schlauch. Und was kann ich dagegen tun (Stöpsel rein hilft nicht)
BID = 142721
Tschopper
Fast vergessen.
Das mit dem dicken Schlauch reinigen habe ich schon probiert.
Der war nicht zu.
Und auf diesem Photo sieht mann auf welcher Stellung die Maschine geflutet wird
BID = 142823
röhre
Die Antwort hat Inge schon gegeben.
Den dicken schwarzen Schlauch abmachen und reinigen.
röhre
BID = 142871
Tschopper
Danke
aber wie schon geschrieben, der dicke schwarze Schlauch ist sauber.
Ich habe eher den Eindruck, dass die Maschine im Fehlerfall zuviel Wasser einlaufen lässt.
Wie funktioniert den diese Dosierung genau?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444803   Heute : 149    Gestern : 20435    Online : 692        22.11.2026    0:17
