Logiksymbole in Schaltbildern von uControllern..
Serverzeit: 25 11 2026  01:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 142718
abracadabra
Ich suche bereits seit einiger Zeit nach irgendwelchen Erläuterungen oder Beschreibungen zu Logiksymbolen die zB: in Blockschaltbildern von Mikrokontrollern verwendet werden..
Ich habe hier eine Beschreibung des PORTB eines uC.
Es interessiert mich wie diese Logik funktioniert, doch leider kann ich mit einigen Symbolen nichts anfangen.
Da wären zB: die vier Rechtecke..
Wäre dankbar wenn mir jemand mit entsprechenden Quellen oder Erklärungen helfen könnte.
Lukas
BID = 142799
Bei den 4 Rechtecken handelt es sich um D-Flip-Flop's. die speichern die Daten die am Port anliegen. Der Pfeil neben dem CLK-Eingang sagt aus, dass die Daten mit der fallen Flanke des Taktsignals übernommen werden. Die Schaltzeichen, die wie Dreiecke aussehen, sind Treiber. Die anderen Schaltzeichen sind Logikgatter.
Am besten ist es wenn du dir mal EAGLE auf deinen Rechner installierst und in der Bauteilliste schmökerst. Weiterhin steht in der Mini-Faq einiges über die Funktionen und deren Wirkung.
BID = 142866
abracadabra
suuper, danke Dir!
Lukas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509091   Heute : 3030    Gestern : 22653    Online : 942        25.11.2026    1:59
