Streifenraster bei 25 Mhz???
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 142705
Elektro Tobi
zur Zeit versuche ich mir eine eigene CPU zu entwickeln (Schaltpläne sind schon fertig ). Jetzt würde ich gerne wissen, ob ich die Platienen für die CPU, die immerhin mit 25 Mhz betrieben wird) lieber ätzen lassen soll, oder ob ich die CPU auf Streifenraster aufbauen kann?? Ich bin mir nicht sicher, ob die "freie Verkabelung", die bei Lochraster meist nicht zu vermeinden ist nicht zu Störungen führen wird??
Würde mich sehr über Meinungen freuen
Gruß Tobi
BID = 142717
Ich verwende immer Punktraster. Damit kann man kürzere Verbindungen erstellen als mit Streifenraster.
Die Platine dient nur als Befestigung. Alle Verbindungen bestehen aus dünnen Drähten. Nur die Stromversorgung ist fest verdrahtet.
Eine (gut gemachte) Platine ist natürlich besser, aber muss nicht unbedingt sein.
BID = 142740
Elektro Tobi
Das mit Punktraster hab ich mir auchschon überlegt, aber ich weis nicht, ob sich die Leitungen gegenseitig stören, wennn die über und untereinander liegen?
Gruß Tobi
BID = 142767
Vermeiden lässt sich sowas nie, aber auch bei geätzen Platinen hat man diese Probleme. Erst bei 4 lagigen Platinen kann man das ganz gut wegbekommen.
Wenn man nicht gerade den 25MHz Takt quer über die ganze Platine legt, sondern die Bauteile schon etwas durchdacht plaziert, dann sollte es keine Probleme geben.
Um was für eine CPU handelt es sich denn ?
Was soll alles auf die Platine drauf ?
BID = 142985
Elektro Tobi
Eigentlich hatte ich schon vor die IC´s sauber anzuordnen Dann brauch ich mir zum Glück keine teuren Platienen ärtzen lassen
Bei der CPU handelt es sich um eine 32 Bit CPU mit 25 Mhz, die aber ca. 5-6 Takte pro Befehl braucht. Die CPU ist nur aus IC´s der 74... Reihe und co aufgebaut (ausser RAM usw.).
Gruß Tobi
BID = 142993
Dann vergiß es.
Wenn dieser IC-Friedhof mit 1..2MHz läuft, kannst du sehr zufrieden sein.
BID = 142998
Morgoth
ja, da wirste wohl zuerst mal auf CMOS umplanen müssen, aber die können glaub auch noch keine 25MHZ
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 143004
Das ist keine Frage von CMOS oder TTL, sondern der Laufzeiten.
Selbst wenn er mäßig schnelle ECL verwendet und dabei ein impedanzrichtiges Layout auf einer 4-lagigen Platine macht, wird bei dieser Komplexizität nicht mehr als vielleicht 8MHz drin sein. 12MHz wären ein unverschämter Glücksfall.
Das ist die traurige Realität.
BID = 143008
Elektro Tobi
Ich hab den Großsteil mit CMOS usw. geplant hab jetzt halt "74... und co" hingeschreiben. Die CMOS IC´s die ich benutz schaffen alle 25 Mhz, wenn die Daten in den Datasheets stimmen
Gruß Tobi
BID = 143010
Elektro Tobi hat am 27 Dez 2004 16:05 geschrieben :
Gruß Tobi
Was ist denn das für ein verrücktes Teil ?
Wie groß ist das ganze denn ?
Mir reicht es schon die Adressdekoder, RAM, ROM usw. zu verdrahten um ein paar Europakarten voll zu bekommen und du baust auch den CPU ? Respekt !
BID = 143011
Elektro Tobi
Hä, meinst du, dass die Laufzeit zwischen den IC´s zu lang ist?
Gruß Tobi
BID = 143082
Elektro Tobi
Falls du meinstm, dass die Laufzeit der IC´s zu lang ist, glaub ich das fast nicht, da ich extra nach IC´s mit durchschnittlich 8-10ns Laufzeit gesucht hab. Da ich pro Takt max. 3 IC´s durchlauf komm ich doch auf max 30ns Laufzeit, oder ??
Das wären dann 33 Mhz, also dürften 25 Mhz (von mir aus auch 20) kein Problem darstellen .
Gruß Tobi
BID = 143306
Elektro Tobi
Ich habe mir das ganze nochmal überlegt, versteh aber trotzdem nicht, was da nicht funktionieren soll??
Ich habe noch eine Seite gefunden, auf der eine selbstgebaute 8-Bit CPU mit 7 Mhz betrieben wird und die ist sogar mit Tabellen in Form von EPROMS aufgebaut.
http://mycpu.mikrocontroller.net/index2.htm
Angenommen, ich würde meine CPU mit 20 Mhz betreiben (also ca. 4 MIPS), dürfte es doch keine Probleme geben, oder??
Gruß Tobi
BID = 143317
Poste doch mal deinen Schaltplan, dann kann man leichter beurteilen ob es geht oder nicht...
BID = 143324
Elektro Tobi
Das würde ich gerne, aber das Problem is das ich den mit Bleistift gezeichnet hab und des würde lang dauern, wenn ich den Abzeichnen würde
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314929   Heute : 9708    Gestern : 12485    Online : 1015        16.11.2026    18:02
