Siemens SONS bs55
Serverzeit: 22 11 2026  14:29:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens bs55
BID = 142676
h.meyer
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : bs55
S - Nummer : vs53a00
Der neue Siemens Staubsauger (max 1600 Watt) hat einen derartig hohen Einschaltstrom, so dass fast immer die Sicherung des entsprechenen Stromkreises anspricht, auch wenn auf geringste Leistung eingestellt wird. Ein möglicher Einschaltstrombegrenzer von CONRAD ist mit ca. 50 Euro relativ teuer. Gibt es eine andere Möglichkeit?
H.Meyer
BID = 142686
VA-Schraube
wenn er das auf verschiedenen Stromkreisen macht,ist er kaputt.Tausch ihn um.Du hast ja keinen Schweißtrafo für Mindestanforderung B25-Automat gekauft.
Gruß VA-Schraube
BID = 152201
Oder Du hast nen uralten H-LS drin (nachsehen). Der ist von Haus aus schon übereifrig und im Alter wird es meist noch schlimmer...
Dann gegen modernen B-Typ tauschen lassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455535   Heute : 10903    Gestern : 20435    Online : 627        22.11.2026    14:29
