Blaupunkt VCR RTV355
Serverzeit: 11 11 2026  17:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Blaupunkt RTV355
BID = 10770
Zorro-2
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : RTV355
Mein Videorecorder - Blaupunkt RTV 355 - zieht das Band nicht mehr ein und es erscheint in der Selbstdiagnose F03. Nach dem Öffnen des Gerätes zieht es die Kasette ein, wenn die rechte Fototransistor (laut Schaltplan T-Photo - SN6002) berührt wird. Er wirft die Kasette aber nicht mehr aus, gleich was getan wird.
Reinigen der Foto-Dioden/Transistoren hilft nicht. Kalte Lötstelle ist auch nicht sichtbar.
Weiß jemand Bescheid, wo der Fehler liegen könnte? Im voraus danke. Zorro
Nun habe ich den Fehler gefunden und behoben:
Der Mitnehmer auf dem Loading-Motor war gespalten, so dass der Motor teilweise leer lief. Der Fehler kann nur dadurch festgestellt werden, wenn der Motor total ausgebaut wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zorro-2 am 16 Jan 2003  8:57 ]
BID = 10773
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Das Laufwerkschaltwerk scheint nicht alles mitzukriegen ?
Wenn Du den Sensor berührst , bewegt sich dann bestimmt auch noch etwas anderes im Gerät . Wenn die Kontakte des Schaltwerk etwas bräunlich aussehen , dieses mal mit Kontaktspray behandeln oder demontieren und reinigen !
BID = 10967
röhre
Hallo Zorro2,
kontrolliere einmal den Spulenteller (Aufwicklung).
Da könnte der Hund begraben sein. Der Fehler F3 müßte
ein Spulfehler anzeigen.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249730   Heute : 4805    Gestern : 7559    Online : 313        11.11.2026    17:48
