Grundig TK Dect CP-870
Serverzeit: 24 11 2026  20:40:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Grundig Dect CP-870
BID = 142523
dect
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Dect CP-870
Chassis : Telefon
Hallo, ich habe ein schnurloses analoges Telefon ersteigert. Es funktioniert aber nicht. Der Verkäufer meint, dass das Telefon funktionieren müsste.
Wenn ich es anschließe, scheint alles in Ordnung zu sein. Man kann in dem Menü alles einstellen und speichern. Nur wenn man versucht irgendwo anzurufen, hört man keinen Ton. Ich habe auch versucht mich anzurufen, aber das Telefon klingelt auch nicht. Das Kabel zwischen TAE-Dose und Telefon ist in Ordnung, da mein altes Telefon damit funktioniert. Hat jemand Erfahrung mit diesem Telefon?
Danke
BID = 143726
GÖ-Dirk
du kannst von der Basis aus aber das Handgerät mit der Taste rufen, oder?
Wenn das nicht funktioniert, müsste evtl neu angelernt werden.
So wie es aussieht, hast du ein Problem mit dem Anschlußkabel. Wenn du das von deinem alten Telefon genommen hast, kann das anders belegt sein.
a und b sind bei dem CP 870 jeweils die beiden äußeren Pole auf dem 4-poligen Western-Stecker. Wenn dein anderes Kabel anders belegt ist, funktioniert das nicht.
Hast du noch Zusatzgeräte (Wecker) angeschlossen?
Grüße, Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501584   Heute : 18152    Gestern : 16862    Online : 583        24.11.2026    20:40
