Grundig TV Super Color Cinema 9000
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Super Color Cinema 9000
BID = 142412
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Super Color Cinema 9000
Hoffe, ihr könnt mir mit meinem Problem helfen. Und zwar habe ich einen Grundig Projektorfernseher Super Color Cinema 9000.
Problem ist, das er kein Bild mehr zeigt, der Ton aber kommt. Die Kontroll LED`s im Inneren leuchten alle, an den Bildröhren sieht man die Heizung leuchten, die Sicherungen sind auch alle OK. Man hört auch einen hohen Pfeifton (Zeilentrafo?), der sich etwas verändert, wenn man die Programme wechselt bzw. wenn ein Antennensignal anliegt oder nicht. Beim Ausschalten leuchten die drei Bildröhren mal kurz auf. Leistungsaufnahme ist ca. 150W.
Nun habe ich dafür zwei Kartons mit Ersatzmodulen geschenkt bekommen, von denen ich nun den Tuner, ZF Baustein, Netzteil Baustein, Abstimmbaustein und Farbbaustein ausgetauscht habe. Leider immer noch nicht besser. Den NF Baustein habe ich nicht getausch, es kommt ja ein Ton.
Jetzt habe ich noch fünf Bausteine (Steuerbaustein, Ost/West-, Vertikal-, Hinlauf-, Rücklauf-), diese passen jedoch leider nicht, obwohl optisch fast gleich. Manchmal ist ein Bauteil mehr oder weniger drauf. Typenbezeichnung ist z.B. 29502-0 13.01 beim Ersatzbaustein, ... .11 beim Original. Wenns daran liegen könnte, kann ich die vielleicht doch noch irgendwie verwenden?
Danke an alle, die bis hier unten durchgehalten haben und mir helfen können.
Gruß Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 25 Dez 2004 15:35 ]
BID = 142625
Martin Wagner
Hab jetzt mal beim RGB Baustein den Ausgang nachgemessen, es kommen pro Farbe ca. 170 Volt Gleichspannung raus. Das müsste doch soweit in Ordnung sein?
Kann mir jemand nen Tip geben, was ich sonst noch prüfen könnte, bzw. wie ich ohne Oszilloskop prüfen kann, ob aus dem RGB Baustein auch eine Steuerwechselspannung rauskommt? Oder ob überhaupt eine reingeht?
Da ich den Zeilentrafo pfeifen hören kann und alle Bausteine für die Röhren(hoch)spannung auch keine Fehler anzeigen, kann ich hoffentlich davon ausgehen, das der Teil in Ordnung ist. Am Hochspannungsteil möchte ich definitiv nicht dran rumbasteln.
BID = 142643
DerGeselle
Ein Dosen-Chassis !
GSC...
Hast du das Schaltbild davon?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 142685
Martin Wagner
Hab leider gar keine Schaltungs bzw. Serviceunterlagen dazu. Google hat auch nix gefunden.
Chassis ist GSC 900
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504772   Heute : 21344    Gestern : 16862    Online : 1118        24.11.2026    23:08
