LED Countdown mit Ausgang
Serverzeit: 25 11 2026  12:25:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 142366
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Hallo Leute,
ich suche so eine Countdown-Anzeige wie man sie häufig in Filmen an Bomben sieht.
NEIN ich will jetzt keine Bombe bauen, und wenn doch, dann würde ich bestimmt keine Restzeitanzeige dranbauen !!!
Gibts sowas fertig oder hat jemand irgendwo Schaltpläne, wie sich sowas realisieren läßt?
Da ich (noch) keine Möglichkeit habe µC zu programmieren fällt diese Möglichkeit auch schon mal weg.
Zeitformat: H:MM:SS
Die Sekundenanzeige mit diesem dezenten Biep-Ton.
Ausgang: potentialfreier Relaiskontakt oder open collector
BID = 142374
technikfreak hat am 25 Dez 2004 12:26 geschrieben :
Hallo Leute,
Im Prinzip recht einfach:
2x 4bit BCD Up/Down Counter mit Load Eingang.
Wird die 0 bei den Sekunden Unterschritten wird der Wert 59 geladen.
Das ganze 3x, (Stunden, Minuten, Sekunden).
Viel einfacher geht das mit einem uC (kleiner 20Pin 8051, AVR, PIC o.ä)
Dazu kommen noch 6 Transistoren und die 7 Segment Anzeigen, das wars.
Das würde ich nicht so sagen. Viele uC sind ISP Programmierbar, und benötigen als Progammiergerät meist nur ein bis 2 ICs am LPT, oder es reicht sogar ein einfaches Kabel mit ein paar Widerständen aus.
Wenn du also im Internet irgendwas passendes findest, dann kannst du einen uC damit programmieren, was alles wirklich extrem vereinfacht.
BID = 142564
Fi
Hier wäre ein link für einen coundown.
http://www.elektronik-kompendium.de.....t.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fi am 26 Dez 2004 11:02 ]
BID = 142578
technikfreak
Ich wollte eigendlich einen Countdown ohne µC bauen, hat auch seinen Grund.
Alternativ wäre auch eine Digitaluhr (evt. mit DCF) mit 7 Segment-LEDs möglich (Zeitformat: HH:MM:SS) ebenfalls ohne µC.
Das ganze soll ein wenig Nostalgie haben !
BID = 142584
olfi13
Hi!
Nostalgie mit 7-Segment-Anzeige???
Ein analoges Uhrwerk wäre da angebracht.
Ja bin ich denn schon so alt?
olfi
BID = 142586
technikfreak hat am 26 Dez 2004 11:41 geschrieben :
Nostalgie mit CMOS ICs ? Wenn schon, dann mit Röhren !!!
http://www.jogis-roehrenbude.de/Les.....r.htm
BID = 142635
technikfreak
Das mit der Nostalgie war vielleicht doch etwas übertrieben.
Ich meinte eigendlich, dass ich keine 1 Chip Uhr bauen wollte wie man sie überall zu kaufen griegt, sondern ich will das ganze mit Schieberegistern und Logikbausteinen aufbauen um deren Funktion besser kennen zu lernen.
Ich hab irgendwo mal so eine Schaltung gesehen, die hatte nur 5 ICs glaube ich und war aber jedenfalls für Nixie Röhren ausgelegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521832   Heute : 15820    Gestern : 22653    Online : 626        25.11.2026    12:25
