AEG SpüMa ÖKO_FAVORIT 5050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG ÖKO_FAVORIT 5050 |
BID = 142344
Kowalski Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Stadland
Hersteller : AEG ÖKO_FAVORIT 5050
habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler: Seit einiger Zeit ist ständig Wasser nach dem Waschvorgang in der Wasserwanne. Nach Demontage der Seitenwände und "trocken legen" habe ich einen Schlauch in der Wanne gesehen, der nur in der Wanne lag(Bild). Meine Frage: Wird der Schlauch nur abgelegt oder ist "ER" von seiner eigentlichen Position verrutscht.Denn Wasser läuft während der Spülvorgänge aus diesem Schlauch.
BID = 142346
BID = 142396
Inge Koschmidder Stammposter
Der Schlauch liegt da nur so drinne.
demontiere den dicken Schlauch von der Wassertasche und spüle ihn einmal richtig durch. dieser Schlauch verstopft gerne einmal, so dass das Wasser nicht richtig abfließen kann. Du solltest die ganze Wassertasche abmontieren und vom ganzen Schmatter befreien.
Dann darfst du auch ruhig einmal den Schlauch an der Druckdose (hinter der rechten Seitenwand)abziehen und einmal kräftig durchpusten.
Inge Koschmidder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Inge Koschmidder am 25 Dez 2004 14:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Inge Koschmidder am 25 Dez 2004 14:36 ]
BID = 144151
Hallo Inge,
wollte Dir nur noch ein "DANKE"  zusenden.
Habe alles mal richtig durchgespült und siehe da, es ist fast alles wieder schön. Ist es normal das hin und wieder mal etwas Wasser aus dem "Überlauf ?" kommt?
Denn abhängig von der Füllmenge in der Maschine kommt mal etwas Wasser aus dem schlauch.
In diesem Sinne wünsche ich Dir schon einen "Guten Rutsch" ins Jahr 2005
Gruß Uwe
BID = 199038
the-guti Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bayern-Franken
ich besitzt auch ein öko-favorit 5050. Bei dem guten Stück ist ein Magnetverntil des Salzregenierbehälters abgebrannt. Ein Neues ist bestellt, nur weiss ich nicht wann die beiden Ventile eigentlich Strom bekommen sollten. Sprich: Wann werden die anesteuert??
Kann mir das jemand schreiben??
Besten DAnk im Vorraus
the-guti
BID = 199072
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Regenerierventile werden angesteuert wenn der Enthärter mit Salz gespült wird. Je nach Einstellung des Härtegrad wird ein oder beide Ventile angesteuert. Regeneriert wird in der Regel in den ersten beiden Schaltschritten oder im vorletzen. Jeweils für ca. 50sec.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194621750 Heute : 257 Gestern : 19015 Online : 430 30.11.2026 0:23 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0656969547272
