Saba TV M5116 VT Y Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 10698
multima Neu hier
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : M5116 VT Y
Chassis : TX91
Das gerät reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung. IR Emphanger gibt puls. Auch mit prog. up down taste gibt es nur AV1 und 01 und 01 mit Schnee. Im Anfang war das problem nur die Fernbedienung. Später scheint es das auch das alle kanalen erlöst sind. Wir kann mir helfen.
BID = 10768
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
 Was heißt eigentlich "alle kanalen erlöst" ?
Möglicherweise ist mal etws über die Fernbedienung gelaufen ? - Flüssigkeit oder so ?
In einem solchen Fall FB öffnen , Platine und Tastatur ausbauen und behutsam reinigen . Die Platine kann - bei schwierigen Verschmutzungen - vorsichtig mit Seifenlauge gesäubert werden , an der Unterseite der Tasten bitte nicht kratzen . Gründlich trocknen lassen und Lötstellen - besonders an den IR-Sendedioden - kontrollieren . Sind dort kleine Risse vorhanden , diese nachlöten !
Viel Erfolg , Stranger .
BID = 10977
multima Neu hier
Was ich schon gesagt hatte der IR Emphanger gibt puls an Proccessor. Moglich ist etwas los mit der Proccessor.
BID = 11035
Kann sein , aber recht selten . Ist es denn sicher , daß auch die richtige Pulsfolge (bzw. bei jeder Taste eine andere Pulsfolge) gesendet wird ? - oszillographiert ?
Es kann immerhin sein , daß bei einer Salzbrücke an der richtigen Stelle in der FB , bei verschiedenen Tasten immer der gleiche Puls gesendet wird .
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483613 Heute : 156 Gestern : 16862 Online : 382 24.11.2026 0:19 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0790009498596
