AEG SpüMa Vavoritt 808000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Vavoritt 808000 |
BID = 142061
Beba Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Vavoritt 808000
ich habe ein Problem mit meine guten AEG Spülmaschine, Die Pumpe hört nicht auf abzupumpen, auch wenn man die Maschine ausstellt; auf dem Display erscheint der Fehlercode C 3
Kann mir da einer weiterhelfen ?
BID = 142120
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Beba
Willkommen im Forum
Bei den GS steht Wasser in der Bodenwanne. Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen. Vorher den Netzstecker ziehen oder den GS Spannungslos machen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 142184
Danke schön, aber das hat noch nicht geholfen; sie pumpz und pumpt und pumpt......
BID = 142218
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo Beba,
mit der Bodenwanne ist nicht der Spülraum gemeint,sondern das Teil direkt über dem Fußboden,wo die ganzen Pumpen etc. sitzen.Dort ist ein Schwimmerschalter eingebaut,der das Programm stoppt und und die Ablaufpumpe zum"Dauerlauf"zwingt.Das Wasser kommt meistens von einer Leckage/Verstopfung im System.Fehlercode C03 bedeutet,daß der Schwimmerschalter ausgelöst hat,nichts anderes.
Gruß VA-Schraube
BID = 142614
Hallo und noch mal vielen Dank,
das ist kein Unterbau/Einbaugerät sondern eins zum Hinstellen; ich hab die Blende abgemacht und da ist dann uwar wieder eine Blende, deren Schrauben man aber nicht losbekommt, weil die oben drüber sitzen......
BID = 142637
dann einfach eine Seitenwand abschrauben.Jetzt siehst Du auch die Bodenwanne.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530520 Heute : 24517 Gestern : 22653 Online : 409 25.11.2026 22:09 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0431060791016
