Hanseatic TV C 7037 S
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic CTV 7037 S
BID = 141760
-Teufel-
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : CTV 7037 S
hy ihr,
ich habe ein problemm mein fernseher spinnt total rum.
immer wenn ich den einschalte dann geht der in den standbymodus wenn ich dann aber 30min probiere dann geht der aufeinmal normal.
aber manschmal geht der an 30 sek lang und dann wieder in den Standbymodus.
aber wenn der funkt. und mann klopft gegen das gehäuse dann geht der wieder aus und die ganze arbeit wieder vonvorne.
was meint ihr an was das liegen würde ?
wie teuer die Reparatur ungefähr ist ?
und ob mann das auch alleine rep. kann ?
thx für eure hilfe
P.S: komme aus Berlin
BID = 141768
Hardwaredoktor
Wenn das Gerät auf klopfen reagiert dürfte es in jedem Fall eine schlechte Lötstellen sein die das Problem verursachen.
Es ist also nachlöten angesagt.
Wenn mehrere Lötstellen schlecht aussehen, dann so viel wie möglich auf dem Bord nachlöten, dann hast Du auf jeden Fall auch die Stelle mit dabei die Dein Problem verursacht.
Gruß Hardwaredoktor
BID = 141782
-Teufel-
ja ok aber wie finde ich raus an welcher lötstelle das liegt ?
hast dafür einen Tip ??
THX
BID = 142518
-Teufel-
BID = 142538
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Klopf die Platine mal bei Dunkelheit ab. Viele defekte Lötstellen machen sich durch kleine Fünkchen bemerkbar.
Ansonsten mit einer Lupenleuchte. Die defekten Lötstellen weisen meist einen Ring um das Beinchen herum auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503723   Heute : 20294    Gestern : 16862    Online : 402        24.11.2026    22:09
