stink normale rote LED pulsen (so hell wie möglich)
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 141723
MinceR
also folgendes:
ich möchte an mein ferngesteuertes modellauto bremsleuchten ranmachen. in der schaltung ist ein AT90S4433 verbaut.(geschwindigkeitsmessung)
so nun hab ich mir überlegt das ich ja auch noch bremsleuchten gebrauchen kann.
so, es handelt sich um stink normale LEDs die frage ist wie puls ich die? ich hab von einer speziellen LED ein datenblatt da steht ganz genau drin wie die zu pulsen ist. wie lange H wie lange L , was fürn strom usw usw...
wie ist das nun aber bei stink normalen LEDs(rot) es handelt sich um 2 rote normale LEDs. die sollen natürlich so hell leuchten wie möglich. spannung ca 2V , I= ca 15-20mA im DC betrieb, so hab ich die bis dato immer betrieben.
wenn ich die nun 9zeit einheiten aus und 1 zeit einheit ein schalte heisst das ich kann den 10 fachen strom da durch jagen kann??
pulsen wollte ich das ganze via PWM des at90-4433 auf 4MHz. also bei 8 bit pwm sind das ca 1920 kHz. ich muss wegen des speichers usw diesen relativ grossen AVR nehmen, und wenn der schon nen PWM verbaut hat will ich die bremsleuchten nicht via NE555 ansteuern. gespeist wird das ganze über 4x 1,5V alkali oder 4x 1,2V akku (halt empfänger batterien)
danke für jeden tipp schon mal im voraus.
MfG MinceR
edit: es sind natürlich 1920 Hz. nicht 1920kHz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MinceR am 22 Dez 2004 23:20 ]
BID = 141732
Wozu soll das gut sein ?
Die Lichtausbeute sinkt dabei.
BID = 141742
MinceR
wie die sinkt dabei? ich dachte die lichtausbeute wird größer!!!!
BID = 141765
Schau dir einfach die Kennlinien in Datenblättern an.
Eine billig-LED ist kein Superstrahler, den man als Vorstufe zum Laser betrachten kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493496   Heute : 10059    Gestern : 16862    Online : 423        24.11.2026    12:36
