Sony CAR XR-c 8100R
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony XR-c 8100R
Problem gelöst
BID = 141703
mrc
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : XR-c 8100R
Habe folgendes Prob.
Bei meinem Sony XR-C 8100R ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Die Anzeige für die Sender etc. funktioniert aber 100%ig. Woran kann das liegen ????
BID = 141777
ASZ
die lösung für dein problem, leider nur in englisch aber du kannst das bestimmt übersetzen.
Symptom:
NO BACKLIGHT IN DISPLAY
Cause:
BAD CONTACT ON DISPLAY PRINT AND/OR CONNECTOR CN901
Remedy:
RESISTANCE OF ILLUMINATOR MUST BE INFINITE.OTHERWISE REMOVE OR REPLACE CONNECTOR CN901,CLEAN THE PRINT_CONTACTS BEFORE REMOUNTING.
Part(s)
servus
andi
BID = 141840
mrc
Hallo Andi,
vielen Dank für deine Antwort,
gehe davon aus das der CN901 die Kontakte zwischen dem Bedienteil und dem Radio sind. Bei mir sind sie zwar als
CN 900 bezeichnet, aber ich werde sie mir mal ganz genau anschauen.
Gruß Marcushttps://forum.electronicwerks.....bz=0#
https://forum.electronicwerkstatt.d.....bz=0#
BID = 142121
ASZ
hi,
hatte selber noch nie den fehler aber das ist ein auszug aus einer serviceschrift und ich hoffe dass dir die info weiterhilft.
servus
andi
BID = 145789
mrc
Hallo Andi,
hat leider nicht geholfen weist du noch einen Rat????
BID = 146152
ASZ
hi,
sorry, ohne da selber meine finger drinnen zu haben stehe ich da jetzt auch auf dem schlauch zu mal ich keinen schaltplan davon habe, aber ich würde mal bei sony in köln anrufen und lass dich da mal mit einem techniker verbinden ev. hat da einer die kiste im kopf und weis da noch etwas dazu, ich habe das nur aus der serviceschrift herausklamüsert und ohne selber da mal gemessen zu habe ................ kann ich da leider auch nicht weiterhelfen was ich zwar gerne machen wür aber ich leider nicht kann.
ich hoffe du bist mir desswegen nich all zu böse ??
servus
andi
BID = 146153
ASZ
ups, mein 100 stes posting und dann so ein fehler, ich bitte vielmals um entschuldigung, ich hatte ganz übersehen dass ich da mal was falsches geschrieben habe, meine das im englischen text!
lass mich da noch mal nachsehen weil für dein gerät habe ich warscheinlich schon einen schaltplan, aber lass mich noch mal gucken und betrachte das forige posting einfach als geistigen hirnschiss von mir weil das eigentlich gar nicht für dich gedacht war oder sein soll das sollte hir im forum an ganz anderer stelle reingestellt sein , also einfach vergessen und auf die erleuchtung von mir warten, aber wie gesagt ich guck gleich mal nach und poste fleißg gleich noch mal hirauf !!
servus
andi
BID = 146159
ASZ
so nun kann ich beruhigt ins bett gehen !!!
also, du hast hinten am gerät ein kleines kästchen mit kabel dran aus blech, das ist ein DC-DC konverter der aus 12V ein paar hundert volt macht und das leuchtsheet vom display zum leuchten bringt, wenn das bedienteil zu ist solltest du da ein hohes pfeiffen aus dem kästchen hören!!
kannst das ruhig mal aufmachen, ist mit einer schraube zu und mit so art tesa verklebt außen,innen findest du dann eine kleine platine drinnen mit bautelen drauf, so nun kann es es sein dass sich darin die platine aus der blechnasenhalterung gelöst hat oder die anschlüsse da drinnen im losen zustand kurzschlüsse machen, oder was auch noch sein kann dass du schlichtweg kalte lötstellen an den anschlüssen der kabel hast.
aber vorsicht !! nicht im betrieb die platte anfassen, das brutzelt an den fingern ganz gewaltig !!!!!
die ausgangsspannung mußt du mit einem oszi messen ist wechselspannung und kannst wegen der spitzen nicht mit multimeter messen !!
was ich mal bei einem kunden hatte, ich lach mich heute noch schlapp, der hatte seinen autoradio aus dem auto aubauen lassen und die haben anscheinend weil sich das blechkästchen irgend wo hinten verkeilt hatte einfach das chinchänliche kabel einfach abgezwickt und chinchstecker dran gemacht :-))) und der gute mann hat sich dann auch gewundert warum sein display dunkel blieb, ich hoffe nur du hast nicht auch das selbe gemacht oder es wurde gemacht ???
nun kannst ja mal messen lt. angehängtem schaltbild vom konverter.
so nun habe ich schon wieder mehr geschrieben als ich eigentlich wollte aber egal ich will dir ja helfen und nicht dumm herumseiern.
was auch noch sein könnte, also wenn das kästchen schön summt dann kann es auch noch sein das dieses leuchtsheed schaut auch wie papier defekt ist aber das kannst wie gesagt messen mit dem oszi 100-400Vss
so nun gute nacht und viel spass beim messen .
solltest du noch fragen haben dann schreib mir.
andi
BID = 151598
mrc
Das mit der Box war ein heißer Tipp:
Die Box war in Ordnung. Nur die Schaltspannung fehlte.
Spannung woanders "geklaut" und schon funzte es.
Danke Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517838   Heute : 11815    Gestern : 22653    Online : 317        25.11.2026    8:57
