Miele WaMa Hydromatic W719
Serverzeit: 23 11 2026  19:28:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic W719
BID = 141483
jimmie
Gerätetyp : Hydromatic W719
Habe folgendes Problem:
1.) Motor ruckelt, so als wenn er möchte und irgendwie nicht richtig kann. Hat die Maschine bzw. benötigt der Motor einen Kondensator der vielleicht defekt ist? Oder ist der vorhandene größere Kondensator nur zur Entstörung? Schleuderdrehzahl wird auch nicht richtig erreicht. Mal geht´s dann wieder nicht, so als wenn Spannung anliegt und dann mal für Sekunden wieder nicht. Kohlebürsten sind o.k.!!
2.) Bei Programmwahl "kurz" 50°C keine Temperatur, Hauptwaschgang in max.10 min. durch??
Hat jemand einen Tip??
Liebe Grüsse, Jimmie!!!!
BID = 141490
VA-Schraube
zu1.)
lang genug?leichtgängig?Ist die Kollektorlauffläche graphitblank oder schwarz/stumpf?
Auch mal die einzelnen Adern vom Motorstecker zur Elektronik durchmessen.Dabei die Leitung bewegen,ob irgendwo eine versteckte Unterbrechung ist.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480288   Heute : 13686    Gestern : 22017    Online : 546        23.11.2026    19:28
