Radiotone TV 7098VT
Serverzeit: 07 11 2026  19:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Radiotone TV7098VT
BID = 141467
Lucky Striker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Radiotone
Gerätetyp : TV7098VT
Moin Moin aus Norddeutschland!
Hab einen alten Radiotone im Schuppen eines Freundes gefunden. Sicherung defekt. Fehler im Primärnetzteil. Habe die ELkos im Primär Netzteil aschon nachgemessen, haben abweichungen bis zu 8%. Ist das schon zuviel??
Brauche Schaltplan von dem Netzteil. Wäre schön wenn mir das jemand scannen könnte, konnte ich leider nicht finden.
thx
BID = 141896
Hardwaredoktor
Eine Abweichung von 8 % ist durchaus normal.
Wenn die Sicherung im Eingangsbereich nach dem Netzschalterdefekt ist kann man in den meisten Fällen davon ausgehen das ein Kurzschluss im Primärkreis des Netzteil vorliegt.
Wenn im Netzteil einzelne Dioden zur Gleichrichtung der Netzspannung verbaut sind ist oftmals mindestens eine davon defekt. (4 Stück 1N4007)
Meistens verabschieden sie die Dioden paarweise wenn durch das ersetzten der Netzsicherung ein erneuter Start versucht wird.
Dann stirbt mit großer Sicherheit auch der Schutzwiderstand im Netzteil mit ab.
Meistens ist das ein 5 Watt Typ mit ca. 2 Ohm.
Der ist meistens auch leicht zu erkennen: weises Keramikgehäuse und auf zwei breiten Lötanschlüssen stehend.
Wichtig dabei ist aber der Hinweis das defekte Netzteildioden oftmals durch schlechte Lötstellen im Netzteilbereich hervorgerufen werden.
Also nach Möglichkeit die Lötstellen vom Netzteil nachlöten und auch den Rest vom Chassis auch mal einer gründlichen Sichtprüfung unterziehen.
Das sollte eigentlich den erwünschten Erfolg bringen.
Gruß Hardwaredoktor
Die besten Gebrauchtgeräte findet man im Sperrmüll, oder bei ebay.
Alte Bauernregel: bei Sony Geräten immer erst den Lötkolben einschalten und dann erst das Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220395   Heute : 11164    Gestern : 12817    Online : 993        7.11.2026    19:20
