Lifetec TV LT 7109 VTS
Serverzeit: 26 11 2026  01:13:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT 7109 VTS
BID = 141401
Harty68
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7109 VTS
Chassis : TV17XL
Hallo TV Experten,
Zeilentrafo war defekt -> gewechselt -> Bild schwarz
Spannungen (200V etc.) an Bildröhrenplatine soweit OK, bis auf Heizung (HH), da messe ich 0V !
Chassis gewechselt (komplett neu) -> gleicher Fehler
Hat jemand noch `ne Idee ?
VG
Harty68
BID = 142894
Harty68
Habe herausgefunden das eine Z-Diode und eine weitere Diode auf der Bildröhrenplatine defekt ist.
Die habe ich bereits beide gewechselt, bin mir bei der Z-Diode nicht sicher obs die Richtige ist, da die Spannung nicht mehr zu erkennen war...
Hat jemand den Schaltplan, oder einen Tipp für mich ?
Wo könnte ich ggf. eine neue Bildröhrenplatine bekommen ?
BID = 143533
Welle
Diode d 1503 24 Volt, D 1505 15 Volt.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533397   Heute : 1113    Gestern : 26284    Online : 440        26.11.2026    1:13
