sony SONS videoprojektor vpl-cs1
Serverzeit: 03 11 2026  07:21:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS sony videoprojektor vpl-cs1
BID = 141358
kneissi
Geräteart : Sonstige
Hersteller : sony
Gerätetyp : videoprojektor vpl-cs1
hallo,
habe einen neuen thread aufgemacht, weil es sich um ein anderes gerät und anderen fehler handelt.
ein bekannter hat nämlich von meiner reparatur gehört und wollte, dass ich mir seinen beamer auch anschaue.
sein gerät(sony vpl cs1) läuft eigentlich einwandfrei, nur in der mitte des bildes ist ein blauer fleck und auch der rest des bildes ist minimal blau gefärbt. woran kann das liegen? am tft-panel?
danke für hinweise.
mfg,
michael
BID = 143679
Beamerservice Herwig
Zur Homepage von Beamerservice Herwig
Hi.
Hört sich nach verbrannten Polfilter an, mehr und genaueres ist erst nach dem Zerlegen zu sagen.
Gruß T.Herwig
Beamer defekt? Dann zum Beamerservice Herwig.
** www.beamerservice.net **
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beamerservice Herwig am 29 Dez 2004 13:21 ]
BID = 143767
kneissi
hallo,
habe mein gerät geöffnet und die polfilter überprüft und bei der gelegenheit auch gleich gereinigt. - es sind aber keine flecken oder dergleichen sichtbar.
werde jetzt einmal die lampe wechseln, da sie sowieso bald fällig ist, vielleicht liegt es ja daran.
nochmal zum bild: in der mitte ist ein bläulicher spot zu sehen und am rechten rand ist ein vertikaler blauer strich.
trotzdem danke für den hinweis.
mfg,
michael
BID = 146270
...tja, wenn es der Polfilter nicht ist, ist es fast zu 100% das Panel. Sorry, aber das bedeutet daß es teuer wird.
Die Lampe kann es nicht sein, da sich Veränderungen immer auf das gesammte Bild oder über gesammte teilbereiche des Bildes auswirken, niemals scharf oder flächig abgegrenzen.
Gruß T.Herwig
BID = 151911
kneissi
hallo,
eine frage: wieviel würden die polfilter kosten??
und dann noch eine frage.
die polfilter sind doch die filter vor den panels, und was sind dann die farbigen scheiben hinter den panels???
bei dem vpl-cs1 ein schatten(farbig) bei der schrift sichtbar, kann es sein das die filter nicht richtig ausgerichtet sind, weil die filter vor den panels kann man ja ein wenig verstellen???
danke für die auskunft.
mfg,
michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109752   Heute : 19567    Gestern : 70074    Online : 423        3.11.2026    7:21
