Sony MON Multiscan G500
Serverzeit: 16 11 2026  18:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony Multiscan G500
BID = 141324
kosta
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Multiscan G500
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Elektronikfreunde,
habe Sony Multiscan G500 rd. 4 Jahre alt bekommen, 21".
Gekauft für CAD.
Konvergenz, Farbreinheit, Helligkeit/Kontrast sind OK.
Ich habe jedoch eine gewissen Schattenbildung, fällt
besonders auf bei schwarzen vertikalen Linien auf hellem
Hintergrund (1. Schatten in rd. 2-3 mm horiz. Abstand). Meistens ist also auch die Textdarstellung unschön.
Betrieb an ASUS 8170 64MB, Kabel Sub-D 15 Pins.
Wer kann helfen? Elektronikaustattung vorhanden...
Kosta
DL2JKK
BID = 141408
Hardwaredoktor
Ich würde mal davon ausgehen das Dein Problem beim Monitor Anschlusskabel zu suchen ist.
Signalreflektionen und somit Schattenbilder entstehen meistens durch Mantelwellen die durch eine unzureichende Abschirmung innerhalb des Kabel herrühren.
Versuche mal ob die Schatten weg sind wenn Du die Bildschirmaktualisierungsrate zum Test mal auf 75 Hz, oder weniger einstellst.
Die Schatten müssten auch weniger werden wenn die die Bildgröße kleiner einstellst.
Möglicherweise bringt es was wenn du am vorhandenem Kabel einen Mantelstromfilter in der Nähe der VGA Stecker anbringst, falls nicht vorhanden.
Die wahre Lösung ist das aber nicht.
Da Du bisher nur das „normale“ 15 VGA Kabel verwendest bringt der Umstieg auf ein 5 pol BNC Kabel in jedem Fall eine deutliche Verbesserung bei der Abschirmung.
Die Schatten müssten dann weg sein wenn nicht doch ein anderes Problem im Gerät vorliegt.
Zu 90 % würde ich aber auf das Kabel tippen!
Viel Erfolg!
Die besten Gebrauchtgeräte findet man im Sperrmüll, oder bei ebay.
Alte Bauernregel: bei Sony Geräten immer erst den Lötkolben einschalten und dann erst das Gerät.
BID = 152121
stolus
Ich habe einen Medion 1998 LJ und genau das selbe Problem mit den Schatten.
Mein Monitor ist jetzt über zwei Jahre alt und hatte bis jetzt noch keine Probleme.Doch eines morgens waren plötzlich die Schatten da.
In der Suche habe ich ein paar Beiträge dazu gefunden,doch da steht nur das es am Kabel liegen soll.
Mein Kabel hat aber 2 Jahre funktioniert was könnte es den noch sein???
Und ein anderes Kabel ausprobieren ist auch nicht so leicht möglich,da das Kabel gelötet ist.
BID = 152795
stolus
Gibt es den wirklich keinen der mir einen Tip geben kann??
BID = 153169
igor.gm
Monitorspezialist
Auf RGB Board.
--Kondensatoren , Elko.
--Kabel
--Vorverstärker
--Endstufe RGB
--Lötstellen.
Alles ist nicht messbar. Solte man nach einander tauschen.
Wenn du Nokia Test startest , dann bekommst du bei RGB-Kreuze folgendes:
Vertikale Linien werden schwächer als gorizontale.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315013   Heute : 9792    Gestern : 12485    Online : 588        16.11.2026    18:12
