Siemens Herd Typ Het 254
Serverzeit: 25 11 2026  12:25:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens Typ Het 254
BID = 141314
Egon57
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Typ Het 254
S - Nummer : E.Nr.HE26064
FD - Nummer : FD7909
Habe ein Problem mit meiner Digitaluhr von meinem Elektroherd. Wenn der Ofen länger aus ist keine Anzeige auf der Uhr. Beim einschalten des Backofens, nach 15 min blinken lampen und anzeige der Uhr(ein - aus) Nach ca. 5min läuft uhr normal! Wenn der Backofen ausgeschaltet ist erlischt die Anzeige der Digitaluhr wieder.
Bitte um Antwort!!!!
MFG
Egon57
P.S. Woran könnte es liegen?
BID = 141319
Finox
das mit der Uhr hatte ich mal ganz verzweifelt gesucht.
Vermultich ist es normal/programmierbar, ob die Uhr nur wärend des Betriebes ein oder ständig eingeschaltet ist.
Das blinken nach 5 Minuten Betrieb könnte folgender Fehler sein:
Der Herd hat eine Lüfternachlaufsteuerung. Diese besteht aus einem Heizwiderstand und einem Klixon, welches am Backofengehäuse (Rückwand) sitzt. Wird der Herd eingeschatet, so bekommt auch der Heizwiderstand Spannung, erwärmt sich und nach ein paar Minuten (5 ?) schaltet das Klixon und die Gehäuselüfter laufen. Wird der Herd ausgeschaltet, so läuft der Lüfter nach, bis Klixon zurückschaltet, d.h. Backofen einigermaßen abgekühlt ist.
Der Fehler liegt nun darin, daß dieses Klixon nicht mehr schön sauber umschaltet, sondern schleichend schaltet und dabei wie verrückt feuert, eine Menge Störstrahlung erzeugt und die Uhr außer Tritt kommt, resettet uvm. Ich habe diesen Fehler bei 3 Kunden alle 3-4 Jahre, wir wechseln das Nachlaufklixon und fertig, es geht wieder ein paar Jahre.
Einfach mal das Klixon außer Betrieb nehmen, entweder Heizwiderstand oder Klixon und schauen, ob der Fehler weiterhin besteht
Tschüss Finox
BID = 154868
Egon57
Vielen Dank für den Tip. Habe Wiederstand 5KO und Temperaturregler getauscht. Fehler besteht aber weiterhin.
Was ist ein Klixon bitte genau angaben und wo sitzt der Klixon???
MFG
Egon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521834   Heute : 15822    Gestern : 22653    Online : 676        25.11.2026    12:25
