BID = 141313
holaban Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Bad Neuenahr
Kann mir jemand technisch erklären, wieso der einpolige Spannungsprüfer als Lügenstift bezeichnet wird.
Ich benutze das Ding seit 20 Jahren...erfolgreich.
Um festzustellen, wo die Phase ist bzw ob Spannung(230V)
vorhanden ist reicht der Prüfer doch aus.
Bitte keine Ausreden wie, das ist nur was für Experten etc.
BID = 141317
psiefke Schreibmaschine
das ding zeigt gern auch mal spannung an, wo keine ist und umgekehrt - wenn man gut isoliert steht - zeigt es auch gern mal nix an, obwohl spannung vorhanden ist.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 141332
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
eine Glimmlampe z.B. im Lügenstift belastet die Spannungsquelle nicht. Somit werden auch kappazitiv / induktiv eingekoppelte Blindspannungen angezeigt.
Andersherum, steht die Sonne ungünstig oder sind die Sohlen gut isolierend, dann zeigt der Lügenstift keine Spannung an obwohl 230 bissige Volt anliegen.
jetzt bitte keine Ausrede wie "ich arbeite nur im Dunkeln" oder bafuss
Und weil man sich ja auf ein Messergebniss verlassen können muss, ist ein Schrauben[zieher|dreher] mit integrierter Glimmlampe, eine ganz öde Idee.
BID = 141365
Topf_Gun Schreibmaschine
Nähere Dich mit einem Lügenstift an eine Plasmakugel (z.B. ein Kopfball aus der gleichnamigen Sendung des ZDF).
Der Lügenstift leuchtet ab einem Abstand von ca 1m.
Das reicht mir, um ihm NICHT zu vertrauen.
Gruß Topf_Gun
BID = 141372
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Ich arbeite normal nur mit schwachstrom, aber als ich mal die Fassung eienr Deckenlampe gewechselt habe habe ich daher mit beidem, dem schraubendreher UND dem zweipoligen geprüft das auch kein strom drauf ist
Fassung ist natuerlich erfolgreich ersetzt
BID = 141388
Eltako Schreibmaschine
Ich kann dem Teil auch nicht vertrauen, bin froh das ich ein DMM besitze obwohl das im 230V-Netz auch nicht das beste ist.
Werde mir auch mal einen Duspol mit LAstzuschaltung zulegen!
In dubio pro reo
BID = 141414
martin02 Stammposter
Beides hat Vorteile... Kommen 2 Leitungen aus der Wand zur Lampe und der Elektriker hat den N (ab)geschaltet. Da zeigt der Duspol dann 0 Volt an, aber am L kriegt man eins gewischt.
BID = 141415
sam2 Urgestein
Ich wiederhole mich:
Ein guter DUSPOL kann beides (ein- und zweipolig anzeigen)!
BID = 141439
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Und ich kann Sam2 nur zustimmen!
2poliger mit Drehfeldanzeige, Lastzuschaltung und guter 24V anzeige, mit sowas lässt sich fast jeder Fehler in einer Maschine/Haushalt finden. Ist noch ein Durchgangstester eingebaut dann noch besser.
Ein 2 Poliger Spannungsprüfer ist ein muss um Spannungsfreiheit festzustellen.
Mal von den Hochspannungspezis abgesehen.
Phasenprüfer? Nur gut um eine Glühbirne oder eine Sicherung auf Durchgang zu prüfen. Für mehr aber auch nicht. Nicht mal als Schraubenzieher taugen die Dinger.
mfg Joe
BID = 141473
djtechno Inventar
martin02 hat am 21 Dez 2004 21:46 geschrieben :
eben darum habe ich ja mit BEEIDEN Methoden gemessen, weil darauf, daß der duspol/2polige stromprüfer bei abgeschaltetem N keinen strom zeigt, auch wenn welcher anliegt, bin ich nämlich auch gekommen, daher habe ich mir gesagt, doppelt gemessen ist sicherer
ch wiederhole mich:
wenn man einen echten duspol hat, wir ham aber nur einen einfachen zweipoligen, der kann glaube ich nur zweipolig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 22 Dez 2004 0:11 ]
BID = 141911
notaufnahme Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Berlin
Dieses Lämpchen im Lügenstift leuchtet bei Potenzialunterschied...d.h. hast du den falschen Pulli, leuchtet das Teil...vor kurzem schmerzlich festgestellt, als eine Kundin Ihre Lampen selbst anbauen wollte und dann im 10 min beim Chef anrief udn sich beschwerte, das Dauerspannung auf den Lampenleitungen sei...ich konnte sie erst überzeugen , als ich die Drähte mit den Fingern festhielt und schwor, daß da nichts sei...1h Anfahrt für so einen Mist...die Kundin sagte der Lügenstift wurde ihr im Baumarkt als guter "Stromprüfer" verkauft
...immer mit einem Bein im Knast...warum hab ich nichts vernünftiges gelernt...?
BID = 141964
djtechno Inventar
Im baumarkt verkaufen 'se ja so ziemlich jedens chrott teils
Meine mutter hat mal (okay, vom aldi, net vom Baumarkt) einen leitungssucher mit 50 Funktionen geholt: fidnet
- holz - strom - handies - funksender - wasseradern - metall - holz, u.s.w
kamma bestätigen, das ding pipt wirklich bei so ZIOEMLICH ALLEm, nur nicht, wenn man über eine stromleitung führt
QWas da ind er Anleitung als Feature angepriesen wird, nämlich das er alles mögliche findet, ist in WIRKLICHKEIT ein makel - dsas ding ist reichlich ungenau und reagiert auf JELICHE art von störung oder (elektro)magnetfeld :(, d.h. schlechte selektivität
Wir haben einen uralten stromprüfer, der für nix andres als zum leitungssuchen ist, und der arbeitet ZUVERLÄSSIG!
also merke:
- je weniger features ein leitungssucher hat, desto besser ist er
Marcus
