SUN/Sony MON GDM-20E20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 141291
wix Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : SUN/Sony
Gerätetyp : GDM-20E20
Hallo.
Ich habe schon viel in dem Board geblättert und denke, hier bin ich an der richtigen Adresse mit meiner Frage:
Ich habe einen oben genannten 20" Monitor. Da ein SUN-Workstation-Kabel dran war, habe ich es nach Internetanleitung gegen ein VGA-Kabel getauscht (Kabel verlötet, verklebt, wieder geschirmt).
Der Monitor hat ca. ein halbes Jahr gut funktioniert. Danach zeigt er jetzt folgendes:
Er lässt sich einschalten und man sieht (nach n paar Anschaltversuchen) oben das ca. 10cm hoche, gequetschte Bild, das allerdings über die ganze Breite geht, nur halt nicht mehr über die volle Vertikale (vll nur noch n drittel, wenn überhaupt). Dann, nach ca. 3 Sekunden schaltet sich der Monitor ab.
Ein Fachmann hat schon etliche Lötstellen nachgelötet, nach defekten Teilen gesehen und den "Vertikal-Treiber-IC" ausgetauscht, alles ohne Erfolg. An meinen Kabellötkünsten liegt es auch nicht, habe das Kabel nochmal vollständig durchgemessen. Haben leider auch keinen Schaltplan von dem Moni.
Wäre wirklich Klasse wenn jemand eine Idee hat, weil der Monitor ist schon ein schönes Teil, das ich nicht so einfach wegschmeißen will.
BID = 141729
volker.sa Gerade angekommen
Wenn das der Sony mit der seitlich stehenden Ablenkplatine ist, dann befindet sich im unteren Teile der Platte ein Ablenkprozessor, ein 128-beiniges SMD-Ungetüm, und genau das ist defekt.
Volker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498128 Heute : 14692 Gestern : 16862 Online : 756 24.11.2026 17:05 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0138039588928
