µC mit Hand Takten
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
µC mit Hand Takten
BID = 141183
robodriver
Hi leute,
weiß jemand wie man einen µC mit Hand Taktet (Taster o.ä.)
(Das Prellen des Tasters ist mir egal, es kommt nicht auf jeden Schritt einzeln an)
Hab auch einen µC wo der Takt von 0 bis 12 MHZ angegeben ist.
Danke schonmal im Vorraus
BID = 141186
Dafür solltest du zuerst ins Datenblatt schauen.
Nicht bei allen darf die Clock angehalten werden, da teilweise auch dynamische Gatter/Speicherzellen verwendet werden.
Dann droht Datenverlust.
Bei einigen kann sogar der Prozessor zerstört werden, wenn die Clock zu lange im High Zustand verbleibt.
BID = 141242
robodriver
Naja, hab einen AT90S1200:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0838.PDF
Kann aber leider nicht so perfektes Fach-Englisch
BID = 141279
giwer
Mein Vorschlag wäre, statt von Hand takten, ein 1Hz Taktgeber verwenden.
Wenn Du den Ablauf anhalten willst, dann musst nur den Taktgeber stoppen.
Von Hand takten auch denkbar z.B. so.
BID = 141281
Electronicfox
µC hätten gerne mindestens stabile 1MHz, andernfalls kann es zu Programmablaufstörungen kommen.
BID = 141298
MinceR
ich hab mal eben nachgeguckt weil ich weiss das dem AVR kern das egal ist. unter "External Clock Drive Waveforms" nachgucken.
folgendes steht da:
maximum High time = (nix)
maximum Low time = (nix)
man kann xtal 1 also ewig auf 0 oder 1 lassen (solang man nicht unter -0,5V bzw über Vcc+0,5V kommt).
ausserdem wird im power down mode ja auch der oszillator angehalten.
ich würde ganz einfach xtal 1 mit nem pull down gegen masse ziehen und mit nem taster auf vcc schalten.
ich hab mir mal vor uhrzeiten einen tacktgeber gebaut der ca. 1kHz und ca 0.5Hz - 1Hz bringt und noch nen taster zum anhalten und clock per taster machen hat.. ist ne mini schaltung mit nem schmitttrigger NAND und 2widerständen und 2 kondensatoren. leistet mir aber seit 4 jahren gute dienste und wird bei jeder 2ten schaltung benutzt um irgendwas zu testen.
MfG MinceR
BID = 141310
giwer
Genau so ist es. Frequenz =0, also egal wie lange „0“ oder „1“ anliegt.
Der Kondensator ist nur da um das Prellen ein wenig zu entschärfen.
BID = 141325
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Was spricht dadegen, die mcu mit ein paar MHz zu takten und den Taster auf einen ext. Int. zu legen. Dann werkelt das Teil in einer Endlosschleife lustig vor sich hin - oder geht in einen sleep mode und wenn du was von Ihr willst, weckst du sie mit einem IRQ...
So würde ich es machen.
Grüße, Hendrik
BID = 141498
robodriver
Danke, ich werds versuchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515049   Heute : 9019    Gestern : 22653    Online : 268        25.11.2026    6:33
