Speicheroszi kauf hilfe
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 141117
angermair
Ich wollte mal euren Rat hören zum folgenden Produkt
auf www.conrad.at Artikelnummer:120530-55
(Digitales Speicheroszilloskop PCS 500 A)
und habe auch gleich ein paar fragen dazu da ich in diesen Bereich keinerlei Erfahrungen habe.
Also die erste Frage ist ein solches Gerät gut denn die Stand alone Geräte (Analogen Geräte ohne Pc) sind bei gleicher Leistung viel teurer.(warum)
und gibt es bei diesen Geräten irgend eine Nachteile.
Bitte um eure Antwort.
Und kann man mit den angegebenen Gerät ein Bas-Signal(Fehrnsen) aufnehmen oder ist es für diese anwendungen zu
schlecht und was bedeutet Bandbreite 50Hz.
Danke
BID = 141137
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
ein BAS signal auf einem digital-speicher oszilloskop darzustellen führt immer zu problemen, geht viel besser mit den alten analogen teilen...
ich würd mal sagen das es drauf an kommt für was du das oszi hauptsächlich benutzen willst, 500 euro ist für ein pc speicheroszi auch ziemlich happig... da bekommt man auch schon stand alone geräte drum...
eine digitalspeicheroszi bringt dir viel wenn du digitale signale messen musst, an microcontrollern oder diversen schaltungen...
für Fernseher oder sowas analoges würde wohl ein analoges oszi reichen...
gruß st0ne
BID = 141354
Raumpatrouille
Zur Homepage von Raumpatrouille
es gibt auch analoge Speicheroszilloskope und Hybride (Digital/analog). Standalone ist doch besser. Kann man auch mal irgendwo mitnehmen.
BID = 141364
djtechno
für 200 euro gibts schon das µscope, bezugsquellen habe ich aber nicht, bitte googeln
BID = 141386
angermair
Danke erstmal
Meine erste Frage ist mal kann man ein Bas Signal nicht nur mit einen Digitalen Speicherosziloskop messen da das signal nicht periodisch ist.
Und zur Frage was ich mit diesem Oszi so alles machen alles was so hobby bastler basteln.
Und was soll ich nehmen ein 10 MHZ oder ein 50MHZ oszi koennt ihr mir bitte einen rat geben zb für was man 50MHZ braucht
Danke
BID = 141434
Nimm grundsätzlich den schnellsten, den du bezahlen kannst.
Der Grund: Normalerweise möchte man sich ja keine Sinusschwingungen sondern Impulse anschauen.
Der alte Herr Fourier hat gezeigt, daß man eine beliebige Wellenform durch die Überlagerung von Sinusschwingungen darstellen kann. Um einen Rechteckimpuls noch als solchen zu erkennen, sollte die Grenzfrequenz des Scope mindestens 3..5x so hoch sein wie die Grundfrequenz des Impulses.
Wenn du beispielsweise einen 50ns Impuls mit einer Wiederholfrequenz von 500kHz vernünftig darstellen möchtest, brauchst du schon das 50MHz Gerät, denn neben der 500kHz-Schwingung mit ihren Harmonischen, steckt in dem Signal vor allem eine 10MHz Schwingung mit ihren Oberwellen bei 30, 50, 70 ... MHz.
Mit einem 50MHz Gerät erhälst du dann ein zutreffendes Bild der Kurvenform, mit einem 10MHz Gerät ist die Anzeige höchstens künstlerisch wertvoll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Dez 2004 22:35 ]
BID = 141438
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
ich muss zum abgleich von digital-endstufen (audio-prof) ein signal mit 250kHz anschauen. da ist die flankensteilheit und die form der flanken sehr wichtig.
versuch mit einem oszi bis 100Mhz > unbrauchbar !
250kHz klingen wenig, eine vernünftige darstelleung aber erst mit einem oszilloskop ab 200MHz möglich.
besser ein gebrauchtes 200MHz Oszilloskop als ein neues mit 50 oder 100 MHz
ansonsten kann ich perl nur zustimmen
admin
BID = 141673
angermair
Danke
Also würdet ihr ein 200MHZ Oszi raten um ein BAS-Signal
zu messen.
Aber dann hätte ich noch ne Frage Stand alone Geräte oder
über PC.und ist die PC lößung in sachen Preisleistung nicht deutlich besser.
Danke
BID = 141689
zu messen.
Wenn du nur BAS anschauen möchtest, halte ich das für überzogen.
Aber dafür gibts bestimmt auch einige hochgenaue Spezial-Guckis, in die du jede Menge Geld investieren kannst.
BID = 141854
angermair
Ich moechte natuerlich nicht nur Bas signale messen.
BID = 141862
Nun, was soll denn der hauptsächliche Einsatz sein und wieviel darfs kosten ?
BID = 141910
st0ne
ich denke ein BAS signal kann man auch mit nem 20Mhz oszi anschaun...
so arg schnell ist BAS dann ja auch wieder nicht...
BID = 141974
angermair
Normaler Hobby Anwendungen zb Musik,BAS-Signal,Verstärker usw
BID = 142016
Dann reicht wohl meist ein analoger Zweikanaler mit 40..60MHz Bandbreite aus.
Im Gegensatz zu den 20MHz Geräten sind da schon nachbeschleunigte CRTs drin, die ein genügend helles Schirmbild auch für schnelle und/oder seltene Vorgänge liefern.
Für ein gutes DSO mit dieser Geschwindigkeit z.B. von Tektronix mußt du sehr viel tiefer in die Tasche greifen.
BID = 142073
Bernddi
Hallo zuerstmal
da staun ich aber BAS Signale lassen sich auch mit nem 50 Mhz Oszi gut darstellen wozu dient wohl der Triggereingang ??? Im übrigen das BildAmplitutenSyncron Signal ist periodich mit einer Frequenz von 16625 Hz (312,5 Halbzeilenzeilen *2 *25 Bilder(Zeilenfrequenz) . moderne ozis bieten dazu noch die möglichkeit der Zeitdehnung um zb die Flanken deutlicher darzustellen !!!
meine empfehlung kauf dir nen gutes (50 Mhz 2 strahloszi )damit biste als Heimanwender gut beraten und analoge sind um längen besser als jedes digitale Speicheroszi (Samplefehler). die wandlung von analogen Signalen in digitale signale ist nun mal Fehlerbehaftet da ja nur Momentanwerte entnommen werden und im ungünstigstem Fall entgehen dir zb Spikes
gruß Bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334037   Heute : 3601    Gestern : 12669    Online : 624        18.11.2026    7:13
