Schrittmotor Ansteuer IC?
Serverzeit: 25 11 2026  10:07:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 141099
Feiadragon
Hi!
ich hab hier einiges gesucht, aber nicht die antwort gefunden die ich suchte!
Ich hab nen 4pol schrittmotor und will den mit nem pic ansteuern...
weiß aber net welches IC ich da noch dazwischenschalten muss, damit das auch funzt...
Danke!
Feiadragon
BID = 141126
Her Masters Voice
Ich würds mal mit Transistoren versuchen. Guck mal hier, vielleicht ist das ja was du suchst:
http://www.dakeng.com/u2.html
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 141159
L297, L298 in Kombination oder den L293. Auch der L6202 würde gehen. Da es verschiedene Motoren (Strom, Spannung) gibt ist der Einsatz des L297/298 am besten. Wenn der L298 nicht genügend Strom liefern kann, weil der Motor zu viel braucht, musst du eine H-Brücke mit FET's an Stelle des L298 schalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519183   Heute : 13162    Gestern : 22653    Online : 792        25.11.2026    10:07
