Bosch SpüMa S9 VT 1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 141094
jürgen04 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9 VT 1B
S - Nummer : SHV 560 3 EU/21
FD - Nummer : 8005 (440249)
Hallo allerseits, kann mir jemand bitte helfen.
Meine Spülmaschine hat den Geist aufgegeben. Total ohne Funktion.Nach 4 Jahren. Normal?? Habe beim einschalten immer ein leichtes Geräusch gehört, so als das Aqua Stop öffnet und der Wasserdruck sich im Schlauch aufbaut und der Schlauch irgendwo anschlägt. Dies Geräusch ist beim einschalten immer noch da.
Aber am Display keine Anzeige mehr. Und Maschine bleibt ohne Funktion. Habe den Wasseranschluß überprüft und auch die Spannungsversorgung (Steckdose), beides i.o
Sind Probleme derart bekannt??
Grüßle Jürgen04
BID = 141147
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Bedienteil einmal ausbauen und auf kalte Lötstellen prüfen.
röhre
BID = 141292
hallo röhre, habe mich über deine antwort gefreut. vielen dank. beim schauen nach dem bedienteil wie man es ausbaut versuchte ich zum x-ten mal den ein/aus schalter zu betätigen. bei halb geöffneter klappe. uns siehe da es leuchtet wieder und maschine läuft. spricht dies weiterhin für das bedienteil?? oder dann eher was anderes??
gruß jürgen
BID = 141337
habe gerade ein probelauf versucht. ohne reparatur. schalte gerät ein im display leuchtet die zeit fürs programm auf. verschwindet nach 6-7 sek. wieder, kommt dann wieder und verschwindet wieder.... . wenn ich die tür schließe laäuft die maschine an, hört auf, läuft wieder an, hört wieder auf......... . es bleibt aber immer die angezeigte programmdauer im display. kann mir da jemand nochmal helfen??
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194481001 Heute : 14400 Gestern : 22017 Online : 646 23.11.2026 20:23 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,028223991394
