Phoenix TV 8888TXT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 141084
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phoenix
Gerätetyp : 8888TXT
Chassis : 5MG.812 ????
Habe folgendes Problem mit dem TV:
Keine BR-Heizung (da glüht nix in der Röhre), Hochspannung vorhanden, Versorgung RGB 200V), kein Bild, Ton OK.
Suche Belegung des BR-Sockels bzw. Schaltplan.
mfg lötfix
BID = 141115
Spannung für BR-Heizung kommt vom Zeilentrafo, ca. 1,35VAC mit ca. 15kHz - das ist zu wenig, habe alles was zwischen Zeilentrafo und BR liegt nachgelötet. Versorgung von Horizantalendstufe U1=148V. Es gibt da einen Folienkondensator parallel zur Heizwicklung am Zeilentrafo, werde den mal auslöten.
 lötfix
BID = 141162
So, BR-Heizung glüht schwach, ist aber nur im dunklen Raum sichtbar. Hab mal leicht am Poti von G2 gedreht bis das Bild da ist. Wenn ich G2 verringere bleibt das Bild da, kommt aber nach Aus/Einschalten mit 1min Pause nichtmehr, erst wenn ich G2 auf ca. 270V (mit DMM gemessen) einstelle klappt das Einschalten.
Wie hoch sollte G2 sein?
mfg lötfix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495009 Heute : 11572 Gestern : 16862 Online : 415 24.11.2026 14:16 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0142180919647
