Miele WäTro Novotronic T457C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Novotronic T457C |
BID = 141082
thomas20075 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Mönchengladbach
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T457C
S - Nummer : 3699200
Hilfe, mein Trockner ist kaputt.
Sofort wenn man ihn einschaltet dann geht Kaltluft an unf Knitterschutz/Ende blinkt.
Die Trommel dreht sich normal und die Heizung ist kalt.
Was ist da kaputt?
Gruß Tommi
BID = 141102
Jürgen288 Inventar
Hallo Tommi,
| | Sofort wenn man ihn einschaltet dann geht Kaltluft an unf Knitterschutz/Ende blinkt. |
Ist das ein schnelles Blinken?
Überprüf mal den NTC und deren Leitung.
Die Anschlussleitung mit dem NTC kannst Du von der Elektronik aus durchmessen.Sollten ca. 14KOhm sein.
Gruss Jürgen
BID = 141287
Das Blinken von Kaltluft/Ende ist sehr schnell.
Der LNC hat einen Widerstand von 13,7 KOhm der kleiner wird wenn man ihn erhitzt.
Gruß Tommi
BID = 141312
Jürgen288 Inventar
| | Das Blinken von Kaltluft/Ende ist sehr schnell. |
Du meinst "Knitterschutz Ende", oder blinkt auch Kaltluft!?
| | Der LNC hat einen Widerstand von 13,7 KOhm der kleiner wird wenn man ihn erhitzt. |
Hast Du die beiden Anschlussleitungen zum NTC auch genau geprüft -Kabelbaum auf und an Drähten ruhig mal ziehen-
Steckverbindungen i.O.?
Hast Du die Möglichkeit einen Festwiderstand -um die 14KOhm- statt der NTC-Leitungen an die Elektronik zu schalten?
BID = 142353
Also ich habe einen 15KOhm Widerstand direkt oben an die Elektronik angeschlossen, aber es hat sich leider nichts geändert.
Geht immer noch auf Kaltluft und Knitterschutz/Ende.
Was kann ich noch überprüfen?
Gruss Tommi
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339313 Heute : 8885 Gestern : 12669 Online : 1058 18.11.2026 15:11 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,753231048584
