Loewe TV Studio
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio
BID = 140955
rws086
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio
Chassis : C9001
meine Frage betrifft ein Einschaltproblem. Wird das Gerät nach ca. 1 Tag Stillstand eingeschaltet, dann bricht die Bildröhren-Hochspannung wenige Sekunden danach leicht ein. Es erscheint die übliche tonnenförmige Verzerrung mit etwas schwankender Bildgröße. Gleichzeitig ist ein schnurrendes Geräusch zu hören. Manchmal fängt sich die Spannung (normales Bild), manchmal bricht sie völlig zusammen, um dann 1 s später das Bild wieder normal zuzuschalten. Wechselt man während der Störung den Kanal, dann erscheint das Bild im neuen Kanal fehlerfrei.
Die ganze Geschichte dauert ca. 1 Minute nach dem Einschalten, dann läuft das Gerät normal. Ich kann nicht so richtig an einen Defekt im Zeilentrafo glauben, weil der Fehler schon 3-4 Monate besteht. Würde die Hochspannung im Zeilentrafo sprühen, dann wäre er bestimmt längst kaputt. Ich vermute eher eher Fehler in der Ansteuerung des Zeilentrafos. Hat jemand eine Idee zur Fehlerursache ?
Gruss Werner
BID = 141138
Billy Klein
Hallo Werner,
du hast einen Wackel in der Ost West Stufe, wenn das Bild recht und links einschnürt.Mal bei anstehendem Fehler abklopfen oder gleich alles nachlöten wo`s warm wird.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494642   Heute : 11205    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    13:51
