Indesit KüSchr GG 160l
Serverzeit: 23 11 2026  14:41:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Indesit GG 160l
BID = 140950
butch05
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : GG 160l
S - Nummer : 44129280000
Hallo, ich habe leider beim reparieren meines Kühlschrankes den Thermostat total verstellt. Kann mir jemand sagen wie man den wieder justiert? Habe hier in den Foren dazu noch nichts gefunden...Es ist ein Gerät mit 3 Stellschrauben - eine an der Seite und 2 nebeneinanderliegend an der Stirnseite (davon eine versenkt im Gehäuse) Wenn ich an der Schraube an der Seite drehe schaltet der Thermostat zumindest - (nur eben nicht temperaturabhängig)
BID = 140968
Finox
ich denke, das ist ein aussichtsloser Fall, da Bereich und Abtaurückschaltpunkt eingestellt werden müssen.
Zu guter Letzt ist das Thermostat auch noch defekt....
Lieber in ein neues Thermostat investieren.
Tschüss Finox
BID = 142901
butch05
Danke für die schnelle Antwort! Habe wg. der Weihnachtsfeiertage erst heute gelesen... Ich habe jezt auch noch mal etwas rumprobiert und denke auch mal das ich um einen neuen Thermostat wohl nicht herum komme
Trotzdem vielen Dank und einen guten Rutsch!
Finox hat am 20 Dez 2004 16:00 geschrieben :
BID = 152208
Preiswerten Ersatz bekommst Du beim örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (Gelbe Seiten).
Altteil und komplette Gerätebezeichnung mitnehmen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476582   Heute : 9978    Gestern : 22017    Online : 866        23.11.2026    14:41
