Lifesat Analog-RX LS 1999 R
Serverzeit: 30 11 2026  20:01:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Lifesat LS 1999 R
BID = 140855
konnibmaster
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Lifesat
Gerätetyp : LS 1999 R
Moin!
Bei og. Gerät funktioniert die Fernbedienung nicht mehr. Ich habe mir schon 2 Multifunktionsfernbedienungen gekauft aber keine Funktioniert mit diesem Aldi-Receiver.Gibts da nen Trick oder sind das Frequenzen auf denen die Multi IR´s nicht funtionieren?Ausserdem geht der Receiver oft in unregelmäßigen Abständen aus (auch kein Standby Balken mehr) und geht nur nach etwas draurumhauen wieder an. Wenn er mal läuft brummt das Netzteil stark. Kann das was mit unserer Kaskade zutun haben?(Twin LNB und 2 MUltischalter ohne ext. Stromquelle).
mfg KB
BID = 140905
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
na wenn er aussetzt sind es meist lötstellen
wenn er brummt und hat nen grossen trafo drinne dann schwingt der
fernbedienung geht meist keine universal sondern nur die orginale
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630622   Heute : 9150    Gestern : 19015    Online : 326        30.11.2026    20:01
