Grundig TV P42-341 CTI-PC
Serverzeit: 24 11 2026  22:27:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P42-341 CTI-PC
Problem gelöst
BID = 140805
Gerhard S aus W
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P42-341 CTI-PC
Chassis : CUC 3400
mein Fernseher hat seinen Geist aufgegeben.
Es rührt sich nichts mehr.
Alle Sicherungen sind OK, am Zeilentrafo war die Wicklung zur Hochspannungskaskade ohne Durchgang. Nach Austausch des Trafos geht immer noch nichts. Alle Transistoren, Dioden und Elkos im Schaltnetzteilbereich sind OK.
Die Spannungen am TDA3640 schwanken, am Eingang des BUT11 (T661) liegt ca. alle 0,5 Sek. ein kurzer Impuls an. Im gleichen Rhytmus ist ein leises Knackgeräusch im Bereich des Trafos zu hören.
Auch ein Brücken oder Auslöten des Zeilenablenktrafos ändert nichts an diesem Verhalten.
Wo könnte die Ursache liegen?
Danke im voraus.
BID = 140813
TV-Man
ich hatte mal so ein ähnlichen Fehler, da war der Kondensator "C667" (0,1uF/630V) defekt, würde den mal prüfen oder gleich tauschen.
Gruss
BID = 141640
Gerhard S aus W
danke für die Info.
Der C667 (neuerdings 2,2µ) scheint es auch nicht zu sein.
Ausgelötet und nachgemessen hat er noch seine Kapazität.
Gerhard
BID = 141651
DerGeselle
ja so ein schönes Zeilennetzteil .
Hast du nen Schaltplan?
Zum 3510 hätte ich hier Fehlersuchdiagramm was ich dir scannen könnte.
Das sollte im groben auch auf das 3400 passen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 141795
Electronicfox
Wenn ein HR-Diemen-Ersatz eingesetzt wird, verpasse dem BUT11 ein Kühlblech. Alle Elkos im primären Teil tauschen. 105°C-Typen einsetzen. Auch das Poti ersetzen.
Wenn er danach noch pumpt und faxen macht, beim BU508 eine Brücke zwischen E und C einsetzen, das Gerät geht in Stand-By. Pumpt er noch, wenn ja, überprüfe die Elkos und Stabi-ICs im Sekundärbereich.
BID = 143466
Gerhard S aus W
TV-Man hat am 19 Dez 2004 20:34 geschrieben :
Gruss
Hallo TV-Man,
danke für den Tip.
Genau das war der Fehler.
Obwohl der C mit dem Multimeter seine volle Kapazität anzeigte, hat er unter Betriebsspannung doch nicht mehr funktioniert.
Vielen Dank
Gerhard
BID = 143467
Gerhard S aus W
Electronicfox hat am 23 Dez 2004 09:08 geschrieben :
Hallo Electronicfox,
auch dir vielen Dank für deinen Tip.
Der C667 war doch defekt.
Vielen Dank
Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503926   Heute : 20497    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    22:27
