SIEMENS WaMa JOKER
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SIEMENS JOKER
BID = 140631
galala
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : JOKER
S - Nummer : WM50601
FD - Nummer : 01 FD 7906 02582
Typenschild Zeile 1 : M32*M5060S100
Hi!
Unsere WaMa schleudert nicht mehr!
Symptome: Pumpe pumt mit ungewöhnlichen Nebengeräuschen (Rasseln)ab, wird aber nicht fertig und der Schleudervorgang startet nicht. Auch wenn mann am Programmwahlschalter weiter dreht, beginnt sie nicht mit dem schleudern...
Pumpe verstopft oder defekt? Kann man die Pumpe reparieren oder lieber gleich eine neue? Bestes Vorgene beim Ausbau?
Danke für Eure Hilfe!
galala
BID = 140681
Musikus
Hallo Galala,
der Schleudervorgang wird in diesem Falle nicht freigegeben, da sich noch Wasser in der Trommel befindet. So wie du schreibst, arbeitet die Pumpe nämlich tatsächlich nicht korrekt. Schau mal ob du von vorne unten über die "Wartungsklappe" an die Pumpe drankommst. Vielleicht hat sich ja irgendwas verfangen. Und prüfe einmal, ob sich das Flügelrad leicht durchdrehen lässt.
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507247   Heute : 1174    Gestern : 22653    Online : 1030        25.11.2026    0:44
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
