Verstärkung eines Frequenzgenerators
Serverzeit: 25 11 2026  12:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 140242
freaknils
Hallo alle miteinander!
Ich habe vor mir bei ELV ein Frequenzgeneratormodul(Artikel Nr.:68-613-60) zukaufen.Das teil ist Prozessor gesteuert, hat aber nur einen relativ schwachen Analogen Ausgang. Der Verstärker sollte eine Ausgangsleistung von ca. 3A haben.
Technische Daten des Moduls:
Frequenzbereich: ................................. 0,1 Hz bis 10 MHz
Schrittweite: ............................................... 0,1 Hz
Genauigkeit: .................................. 25 ppm, kalibrierbar
Signalform: ............................... Sinus, Rechteck, Dreieck
Signalausgang: ..................... 0 Vss bis ca. 600 mVss @ 50 Ohm
TTL-Ausgang: ............................................. TTL-Pegel
Modulationsarten: .................... FSK (Frequency Shift Keying),
PSK (Phase Shift Keying)
Frequenz-/Phasenhub: ................... 1 Hz bis 10 MHz/0° bis 359°
Modulationsfrequenz: ................................ 1 Hz bis 1 kHz
Modulationsquelle: .................................. intern, extern
Wobbelbereich: ................................... 0,1 Hz bis 10 MHz
Wobbelfrequenz: ................................... 0,1 Hz bis 10 Hz
PLL-Faktor: ............................................. 0 bis 1000
ZF-Korrektur: ..................................... -2 GHz bis 2 GHz
Speicher: ........................................................ 5
Spannungsversorgung: ......................... +7 V bis 12 V/130 mA,
-7 V bis 12 V/20 mA
Abmessungen: ...................................... 148 x 66 x 38 mm
Meine frage:
Hat jemand einen Vorschlag oder einen Schaltplan für einen Verstärker, der die Signale unverfälscht und verstärkt herausgibt?
Danke Nils
BID = 140247
sepp@kaernten
RE:Der Verstärker sollte eine Ausgangsleistung von ca. 3A haben
mann sollte einfach ins hifi-lager wechseln...
lange rede,kurzer sinn..
sieh dir mal den tda 2030 an......(Datenblatt
max 100 kHz Bandwidht)
ABER!!!!
steinigt mich nicht......alles über ca. 20kHz gehört nicht mehr zur fraktion audio, sondern schon in den Bereich illegaler Sender!!!
PDF anzeigen
BID = 140248
sepp@kaernten
ABER!!!!
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521382   Heute : 15363    Gestern : 22653    Online : 357        25.11.2026    12:03
