Pc als Master auf rs485 Bus
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 140029
stevensen
ich habe mich schon hier im Forum umgeguckt, habe aber noch keine Lösung gefunden. Ich möchte vorläufig einen Pc als Master auf einem Rs485-Bus laufen lassen. Er soll über einen MAX485 mit dem Bus verbunden werden. Wie kann ich den MAx485 "enablen" wenn ich auf dem Bus senden will? Oder wie ist geläufige Art und Weise wie man das macht?
Gruss stevensen
BID = 141226
hajos118
RS485 ist die hardware des Busses.
Die Software (z.B. CAN) macht die erkennung von Kollisiion und steuert die Vergabe der Zugriffsrechte.
Im einfachsten fall: Sende einfach d'rauf los... und schau' an den Empfangsleitungen gleichzeitig nach, ob die gesendeten Pegel auch unverändert sind. Bei Kollision würdennämlich Daten verändert.
rest ist protokoll - Sache.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515506   Heute : 9477    Gestern : 22653    Online : 357        25.11.2026    6:55
