Tevion TV MD7110VTS-A
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD7110VTS-A
BID = 140021
newa60
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD7110VTS-A
Chassis : Schneider
Die Zuordnung der Empfangsquellen zu den einzelnen Programmplätzen funktioniert nur für Scart1, Scart2, SVHS und RGB. D.h. über einen Videorec. kann ich das Gerät weietr benutzen. Bei Tuner als Quelle erscheint nur "Schnee" und kein Ton. Sonst funktioniert alles.
Der Tuner scheidet als Fehler aus, wurde ausgetauscht.
Hat jemand eine Idee?
BID = 140114
bigmacblau
Betriebsspannung Tuner ?
BID = 140638
newa60
bigmacblau hat am 17 Dez 2004 16:13 geschrieben :
Hallo bigmacblau,
danke für deine Antwort.
Vor Einbau des Tuners habe ich die Betriebsspanung geprüft.
Ist allerdings schon wieder 2 Wochen her. Vor Weihnachten werde ich nichts mehr machen, da meine Tochter das Gerät über die Feiertage noch benutzen will (über Videorec.)
In der Zwischenzeit muss ich mir noch die Schaltungs-unterlagen besorgen, vom Schaltungsdienst Lange in Berlin.
Oder gibt es eine preiwertere Quelle?
Gruß und schöne Feiertage
newa60
BID = 141520
bigmacblau
Zum Betriebsspannung messen muß der Tuner eingebaut sein. Eine andere Quelle als Lange habe ich auch nicht.
Wie hast Du ohne Plan denn die Sp. gemessen?
BID = 151192
newa60
Hallo bigmacblau,
hab jetzt endlich das Gerät auf dem Tisch.
Also, die Schaltungsunterlagen hab ich von Medion bekommen.
Die Betriebsspannungen am Tuner sind vorhanden, 33V (Pin 7)und 5V (Pin 8 und Pin 20).
Die Signale des Steuerunsprozessors SCL (Pin 9)/ SDA (Pin 10)liegen auch an. (ob diese richtig sind kann man so ja nicht feststellen) An Pin 18 und 19 liegen Ausgangssignale an.
Ich habs nicht eilig mit der Reparatur, Werde demnächst den Video-Schalter und bei der PiP-Schaltung mal nachsehen.
Wenn du, oder sonst jemand, eine Idee hat, schreibt mir. Bin für gute Vorschläge immer empfänglich.
Newa60
BID = 151376
Lenny
Im Service Menü den richtigen Tunertyp einstellen und abspeichern.
Ronny
BID = 151977
newa60
Hallo Ronny,
Dein Tipp war richtig. Die Nummer auf dem Tuner ist 4002. Im Menü hingegen stand 4106. Ich frage mich wie dies möglich ist. Das Gerät wird in der Familie betrieben, niemand hat im Service-Menü was geändert.
Manche Ding sind wohl nicht zu erklären ?
Also, vielen Dank für den Tipp.
newa60
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505275   Heute : 21847    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    23:28
