Panasonic
Serverzeit: 26 11 2026  17:24:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Panasonic
BID = 54
elend
TV zeigt kurze Zeit nach dem Einschalten schwarze horizontale Streifen im Bild ich höre an der Bildröhrenplatine ein leises Zischen ,muß man wie bei Grundig die Masse der Funkenstecke entfernen?
BID = 55
dl8sbd
hallo elend,
löte mal die focusleitung an der bildrohrplatte ab. das bild ist zwar dann unscharf oder auch dunkel. aber da kannst du testen, ob das geräusch immer noch da ist.
wenn nicht, ist der fehler bei der funkenstrecke - reinigen oder ersetzen.
unbdingt nicht ausser betrieb setzen wie bei grundig - da gibts dann probleme mit der bildröhre - überschläge, bildröhre dann defekt !!!
war das jetzt elend oder ellen ?
Viele Grüße und viel Erfolg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl8sbd am 2001-10-25 21:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555156   Heute : 23132    Gestern : 26284    Online : 333        26.11.2026    17:24
