Siemens TK Gigaset 2000C
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens Gigaset 2000C
BID = 139989
Dieter Rinke
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Gigaset 2000C
Hallo liebes Forum,
hoffentlich bin ich hier mit meiner Frage richtig.
Mir ist mein Gigaset 2000C Mobilteil runter gefallen und nun geht es nicht einmal mehr an.
Hat jemand eine Idee was los sein könnte?
Wie bekomme ich es auf, um mal rein schauen zu können?
Dieter
BID = 140375
Nukeman
Hallo !
Was da tatsächlich kaputt gegangen ist, ist so natürlich
schwierig zu sagen.
Ich habe schon häufiger gesehen, dass sich beim
Runterfallen (oder eher beim Aufkommen )
grössere SMD-Bauteile von der Platine gelöst haben.
Es kann aber genauso gut ein Chip gebrochen sein oder
sich so stark auf der Platine verzogen haben, dass
einige Pins einen Kurzschluss bilden.
Läuft das Gerät an wenn man es oben und
unten anfasst und leicht gegeneinander verwindet ?
Öffnen geht am einfachsten so:
2000C mit dem Display nach unten festhalten.
Mit einem normalen, stabilen Essbesteck-Messer
ziemlich längs in die Nut hebeln. Dabei hinten,
seitlich beim Akkufach anfangen und das Messer
nach unten drücken.
Also so dass die hintere Gehäusehälfte etwas gespreizt
wird.
So weit es geht nach oben vorarbeiten, dann die
Hälften von hinten auseinanderklappen. Das sitzt
meistens ein wenig stramm.
Um die Platine vom der hinteren Gehäusehälfte zu lösen,
die Akku-Kontakt-Federn z.B. mit einem Kuli leicht
drücken.
Auf den Verbleib der 4 Kontakt-Federn achten.
Ich hoffe es ist halbwegs verständlich, wie ich es
beschrieben habe
Viel Erfolg,
Stefan
BID = 140906
Dieter Rinke
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Infos.
Ich hatte es am Wochenende auf gehabt. Es war leider nichts festzustellen.
Ich glaube ich werde mich von diesem verabschieden müssen und mir ein neues kaufen.
Dieter
BID = 141751
Von SIEMENS gibt es recht preiswerte Austauschgeräte. Allerdings sollte man nicht zu laut sagen, daß es möglicherweise ein Fallschaden ist. Aber wenn man nichts davon sehen kann...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501813   Heute : 18381    Gestern : 16862    Online : 761        24.11.2026    20:50
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
