Neff Herd Joker 135 D Clou 310044
Serverzeit: 22 11 2026  00:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Joker 135 D Clou 310044
BID = 139941
LutzPorta
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Joker 135 D Clou 310044
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. E1132W3/01
Typenschild Zeile 2 : Joker 135 D Clou 310044
Typenschild Zeile 3 : E-AP11-4
Als elektronischer Laie hier meine Frage:
Der Herd wurde im Umluftbetrieb genutzt, als plötzlich der FI-Schalter rausflog. Danach waren Unter/Oberhitze und Grill noch funktionsfähig, bei Nutzen der Heißluft kam aber nur noch ein lauwarmes Lüftchen zustande. Ein Bekannter meinte daraufhin, dass die Umluftheizung defekt sei. Ich habe beim Stöbern nach Ersatzteilen/Heizelementen nur Teile für Unterhitze oder Grill gefunden.
Ist die Diagnose richtig? Wo gibt es das entsprechende Ersatzteil? Ist die Sache auch für mich als Wenigschrauber, wieder zu richten ??
BID = 142942
loverjack
ich hab den selben herd und problem. hast du schon eine lösung?
BID = 142946
VA-Schraube
Heizelemente hat jeder Fachhändler auf Lager oder kann sie bestellen.Gerätedaten und alte ausgebaute Heizung am besten mitnehmen.
Gruß VA-Schraube
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444826   Heute : 172    Gestern : 20435    Online : 548        22.11.2026    0:20
