863Mhz Kopfhörer und Sender?
Serverzeit: 21 11 2026  02:40:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 139799
drdownload21
Für ein Kunstprojekt sollen einige Plätze in einer Stadt mit "Sound" versorgt werden.
Gedacht wird an einen Funkköpfhörer im 863Mhz-Bereich, der ca. in einem Umfeld von 50-100m um die Plätze Mono-Audio empfangen soll.
Ist in der grundsätzlichen Idee ein Fehler? Hat jemand eine Ahnung wie aufwendig die Realsierung grundsätzlich wäre.
Es wäre wünschenswert, wenn die Kopfhörer ein eigenes Design bekommen könnten.
Schon mal danke im Vorraus und ich bitte auch schon mal technisches Unverständnis zu verzeihen - wissen schon künstler.
BID = 140763
MiBo
hallo künstler,
ganz heisser Tip :
Stereo-Funkkopfhörer 40208-B/FKH37 (863-865MHz)
für sage und schreibe 9,95
billiger wirds wirklich nicht werden
bei
http://www.pollin.de/
mit sender und Kopfhörer
für eigenes de-sign könntest Du ggf.,entsprechende Lötkenntnisse vorausgesetzt, aus dem Kopfhörer die kleine Empfängerplatine ausbauen und in ein kloines kästchen
mit akku und kopfhörerbuchse einsetzen und sodann kopfhörer
(plug o.ä.) Deiner Wahl verwenden.
wenns wirklich nur mono sein soll, hast Du sogar 2 verschiedene Kanäle zur Verfügung.
die Reichweite auf freien Plätzen sollte recht gut sein
50-100m ,Sender möglichst hoch plaziert.
Habe mir ähnliches gebastelt ,es reicht im Mehrfamilienhaus
durch decken u.wände locker vom EG bis zum Dachboden ,kaum Rauschen und ich hab nicht den (in meinen Augen)dicken
Kopfhörer aufm kopf sondern schön sennheiser pmx 60 oder
koss theplug.
Also 863 MHz ist echt gute wahl ,da meist auch noch nicht so gestört. Notfalls umschalten auf anderen Kanal ,das angegebene modell hat sogar 3Kanäle statt wie üblich nur 2.
schreib mir mal PM was die artaction ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425683   Heute : 1423    Gestern : 29111    Online : 360        21.11.2026    2:40
