SEG TV CT 7800
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG TV SEG CT 7800
Problem gelöst
BID = 139786
mike_claudia_lina
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : TV SEG CT 7800
Hallo Jungs,
habe einen SEG CT 7800 auf dem Tisch.
Eigentlich eine klare Sache...Dachte ich.
Netzteil Transistor BUZ90 Kurzschluß und Schutzwiderstand 0,47 Ohm aufgebrannt.
Habe die beiden Teile ausgetauscht und auch da Netzteil IC TDA 4605-3.
Tja, wie das manchmal so is...eingeschalet...peeeng...gleichen Teile defekt.
Habe leider auch kein Schaltbild.
Aber ich weiß noch von meiner Lehre, dass bei solchen Sachen irgendeine Kleinigkeit mit gewechselt werden sollte.
Hat von Euch jemand noch eine Idee...
Also bis denne
BID = 139791
sleuchte
Hallo mike_claudia_lina,
da ist ein Vestel Chassis drin 11AK19E-3. Das kannst Du Dir auf folgender Seite herunterladen:http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=11AK19E-3
Alle drei Dateien entpacken!
Leider weiß ich im Moment keine Massnahmen zur Fehlerbehebung.
sleuchte
BID = 139843
Porco Rosso
Der Fehler liegt zu 99% in den Hochohmwiderständen am TDA4605 - Die gehen hochohmig und dem BUZ hauts den Kopf weg.
Forumssuche zum Thema TDA4605 durchführen, Ursache und Fehlerbehebung wurden schon mehrmals beschrieben.
BID = 145376
mike_claudia_lina
Hallo Porco Rosco,
hattest recht...
der 330kOhm war hochohmig. Habe einen neuen BUZ90 eingebaut und den Widerstand getauscht. Der BUZ90 bleibt heile, aber jetzt schwingt das Netzteil nicht an. Ausgangsseitig kann ich kein Schluß feststellen.
Muß das vielleicht ein besonderer BUZ90 sein??
Gruß Mike
BID = 145428
mike_claudia_lina
Habe noch was vergessen...
Hatte beim letzten zerschießen das TDA4605-3 nicht mit getauscht. Geht das auch immer kaputt wenn es den BUZ90 zerschießt.
Htrizontalendstufe abgeklemmt und mit einer Lampe das Netzteil belastet. Schaltet weiterhin an und aus. Ausgangsseitig konnte ich bei allen Anzapfungen des Trafos auch die Pulsungen messen.
Habe die beiden Elkos im Netzteil auch erneuert.
Im Moment weiß ich nicht mehr weiter.
Bite...Bitte Hilfe
Danke Mike
BID = 145914
Welle
IC bei BUZ-Tot immer mit wechseln. Prüfe R 870.
BID = 157988
mike_claudia_lina
Hallo Leute,
habe das Problem gefunden. Bin bei dem TDA 4605-3 immer auf die preiswerte Variante gesprungen und habe beim dritten Anlauf das Orignal IC mit bestellt.
JUHU..siehe da...die Kiste laüft wieder...
Also beim SEG immer Orginal IC einbauen
Gruß Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477344   Heute : 10740    Gestern : 22017    Online : 680        23.11.2026    15:44
