Miele SpüMa G672-sc1
Serverzeit: 21 11 2026  22:52:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G672-sc1
BID = 139667
alex63
Gerätetyp : G672-sc1
bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem mit dem Miele Geschirrspüler G672:
Die Maschine zieht nur sehr wenig Wasser, der Spülvorgang beginnt daher gar nicht erst. Wasserzulauf über AquaStop und Zuleitung ist in Ordnung. Dann kommt aber irgendwo der Engpass. Woran liegt es möglicherweise? Was kann ich tun?
Viele Grüße
Alex
BID = 139675
Onkel Dagobert
Eimertest gemacht? Wirklich?
Wenn ja, ist wohl der Enthärter dicht. Aus Versehen Spülmittel statt Salz reingekippt?
BID = 139680
alex63
Onkel Dagobert hat am 15 Dez 2004 22:28 geschrieben :
Hallo Onkel Dagobert,
danke für den Hinweis. Der Eimertest hat funktioniert. Wenn tatsächlich der Enthärter dicht ist (kann sein, dass er mit Salz überfüllt ist? - Spülmittel ist keins drin!), wie krieg ich den am besten frei?
BID = 139714
Jürgen288
Wie hoch steht denn das Wasser nach dem "Wasserziehen" im Spülraum?
Wieviel Liter waren es in der Minute?
BID = 139737
Onkel Dagobert
Wenn der Enthärter zu ist, kriegst du ihn nicht frei, sondern musst ihn tauschen.
Welche Wasserhärte habt ihr?
BID = 139742
alex63
zu Euren Fragen:
1. Der Wasserstand erreicht nicht das obere Abflußsieb im Spülraum. Wenn man nach dem (wenig erfolgreichen) Pumpen den Füllstand "manuell" mit einem Gefäß nachregelt, läuft die Maschine tadellos - bis nach dem nächsten Abpumpen und dem erfolglosen neuen Wasserholen.
2. Eimertest: Habe nicht Liter/min gemessen. Der Eimer füllt sich jedoch innerhalb kürzester Zeit, so als wenn man ihn unter einen voll aufgedrehten Wasserhahn hält.
3. Die Wasserhärte liegt bei uns im Härtebereich I. Probleme mit Verkalkung gibt es wegen des sehr weichen Wassers üblicherweise nie.
BID = 139745
Onkel Dagobert
Und deswegen habt ihr natürlich nie Salz reingetan? Dann könnte genau das passieren was du jetzt hast.
Ist auch die große Gefahr bei den 3-in-1-Tabs, die Leute verlassen sich auf die Tabs und geben kein Salz in den Enthärter, der ist dann irgendwann zu und es wird teuer.
BID = 139772
alex63
Salz war immer eingefüllt und es wurden keine Tabs verwendet. Spülmittel im Enthärter kann ausgeschlossen werden.
BID = 139777
Onkel Dagobert
Dann habe ich keine Erklärung, wieso der Enthärter dicht ist. Allerdings habe ich für solche Fälle eine Testlösung im Wagen, die nachweist wenn im Salzgefäß Reiniger ist...
Um sicherzugehen daß es wirklich der Enthärter ist und nicht die Wassertasche (die es allerdings kaum sein kann, wenn so wenig Kalk im Wasser ist), kannst du mal die rechte Seitenwand abbauen, dann siehst du die Wassertasche. Unten kommen 3 Schläuche raus, direkt nebeneinander. Den mittleren machst du ab, und statt dessen einen anderen Schlauch auf den Anschluss. Diesen Schlauch hältst du in einen Eimer und startest ein Programm. Sobald die Maschine Wasser nimmt muß da richtig mit Druck Wasser kommen! Tut es das, ist der Enthärter "überführt".
BID = 140228
alex63
Habe den mittleren Schlauch von der Wassertasche wie beschrieben abgezogen und ein Programm gestartet. Wenn die Maschine anfängt Wasser zu holen, kommt hier jedoch kein Tropfen Wasser raus... Auf der linken Seite der Wassertasche steigt Wasser mit nicht übermäßiger Geschwindigkeit auf und sucht sich in einem dünnen Rinnsal den Weg durch die Wassertasche. Ich vermute mal, hier müßte doch viel mehr kommen, um die Maschine zu füllen?!
Was nun???
BID = 140233
alex63
Noch eins: In der Wassertasche ist oben rechts in der Ecke im Zulaufkanal ein senkrechtes Feld, daß hell getrübt ist. Was hat das zu bedeuten? Es sieht aus, als wäre hier ein Deckel drüber mit Einkerbungen oben und unten. Kann hierdrin das Hindernis (Verstopfung/Verkalkung) liegen? Dahinter läuft das Wasser dünn weiter durch den Kanal.
BID = 140246
Jürgen288
Prüf mal den Zulaufschlauch mit dem Aquastop ab.
Den Zulauf am Wassertascheneingang mal abnehmen, verlängern, in einen Kübel halten und Testlauf starten.
Achtung wegen den Anschlussleitungen die zum Aquastop führen.
Kommt hier beim "Wasserziehen" genügend Wasser?
BID = 140267
alex63
Habe den Zulaufschlauch (linker Schlauch von den dreien) von der Wassertasche abgenommen, kübel drunter und Programm gestartet.
Ergebnis: Dünner Wasserstrahl aus dem Zulaufschlauch, max. ca 0,5-0,75l/min.
Ich denke, daß dürfte wohl etwas zu wenig sein und wir kommen der Ursache evtl. langsam näher: Liegt es etwa am AquaStop??
(Der Fehler trat übrigens von einem Spülgang zum nächsten auf, ohne erkennbare "Vorwarnung".)
Was steht nun an?
BID = 140270
Onkel Dagobert
alex63 hat am 15 Dez 2004 22:15 geschrieben :
Ich dachte, das hätte er geprüft, ist aber wohl doch nicht so.
BID = 140273
Onkel Dagobert
alex63 hat am 17 Dez 2004 23:34 geschrieben :
Was steht nun an?
Aquastop (ist komplett mit Schlauch) tauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444031   Heute : 19811    Gestern : 29111    Online : 428        21.11.2026    22:52
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
