Loewe TV Planus 4670Z
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4670Z
BID = 139577
niedth
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4670Z
bei meinem acht Jahre alten Planus 4670Z hat es plötzlich ein Peng-Geräusch (vermutlich Hochspannungsdurchschlag) gemacht und das Bild wurde schwarz (LEDs aus, kein Ton mehr).
Nach erneutem Einschalten lief das Gerät für zwei Minuten, dann wieder Peng und Bild schwarz.
Nach wieder erneutem Einschalten kam der Peng schon nach ein paar Sekunden.
Kann man hier mit ziemlicher Sicherheit sagen, das der Zeilentrafo defekt ist (Durchschlag)?
Sollte das Gerät nach auswechseln des Zeilentrafos wieder ohne Probleme funktionieren (Folgefehler)?
Danke im voraus.
Sorry bin neu hier und habe keine allzu große Erfahrung mit Fernsehreparaturen.
Thomas Nied
BID = 139628
DerGeselle
ja !
Da ist der Hochspannungstrafo defekt.
Gerät nicht mehr einschalten damit nicht noch mehr kaputt geht.
Welches Chassis, Q4140 oder ?
Eldor 1372.0016 wenn ich mich nicht irre, schau mal nach was drauf steht.
Zusätzlich noch C531 überprüfen oder auswechseln.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 139632
niedth
Danke für die Antwort.
Werde Deine Ratschläge befolgen.
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505318   Heute : 21890    Gestern : 16862    Online : 1015        24.11.2026    23:29
